De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude
9284
Question Forum Plomberie : De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude
AlexTls
AlexTls
Je possède (malheureusement) une chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC qui alimente mon plancher chauffant (130m²) et produit l'eau chaude.
Depuis quelques jours, elle ne bascule plus en production d'eau chaude à la demande : une fois le contenu du ballon intégré vidé j'ai un code d'erreur.
B07 : BL.DT DEP RETOUR : Écart maximum entre la température de départ et de retour dépassé.
Débit d’eau insuffisant dans l’installation.
Avec comme dépannage :
- Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes)
- Contrôler la pression d’eau
- Vérifier l’état de propreté du corps de chauffe
- Erreur de sonde :
Vérifier si la sonde chaudière est montée correctement.
Vérifier les sondes (montage, raccordement).
Pour résumer, le chauffage fonctionne, j'ai de l'eau chaude tant que mon ballon et plein et ensuite erreur.
Le corps de chauffe a été complétement démonté et nettoyé. Pour info sur cette chaudière qui a 10 ans j'ai changé depuis 4 ans : Vanne 3 voies, électrode d'allumage, platine su-01..
Je soupçonne le moteur de circulation HS car j'ai une fuite au niveau du bloc hydraulique droit (difficile à localiser) :
Existe-t-il un moyen de diagnostiquer plus précisément le problème ?
Alternativement (on va arrêter l'acharnement thérapeutique..) vous conseillez quoi comme chaudière gaz dans les 30kW ?
16 janvier 2023 à 11:34
Je ne veux pas être désagréable, mais 10 ans pour une chaudière correctement entretenue est loin d'être un âge canonique...
Votre dernière question me laisse penser que vous n'êtes que bricoleur, peut-être excellent d'ailleurs.
Mon conseil : avant d'envisager le remplacement de la chaudière, renseignez vous auprès de De Diétrich pour savoir quels sont les techniciens agréés de la marque dans votre secteur, et faites intervenir l'un d'eux.
Personnellement j'ai la plus grande méfiance envers les "techniciens toutes marques"... sweat
Si vous préférez remplacer votre chaudière, c'est votre droit et je n'y vois aucun inconvénient; smile
16 janvier 2023 à 15:15
AlexTls
AlexTls
Bonjour GC.
Merci pour votre réponse rapide. Je suis entièrement de votre avis, 10 ans c'est relativement "jeune".
Ce que je constate c'est qu'il ne se passe pas 6 mois sans que j'ai besoin d'une intervention pour une pièce qui a lâché.
D'où la question d'acharnement... est-il encore judicieux de changer des pièces à 400€ dans une chaudière qui approche de sa fin de vie et qui démontre jusqu'à présent une fiabilité douteuse.
Ma derrière question aurait dû être tournée :
Si demain je dois la remplacer, que conseillez-vous comme marque/modèle FIABLE ? (afin de sélectionner un intervenant de la marque concernée...).
Merci. loveliness
16 janvier 2023 à 16:59
Filtre de départ, réf 5055 sur la vues éclatée, il faut vidanger le corps de chauffe, retirer le tubes du bloc hydraulique gauche, et le petit filtre se trouve juste au dessus de la soupape de sécurité.
16 mars 2024 à 10:19
Proposer une réponse à De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude
  • 1. Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich
    N°5840 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon 300 litres de marque De Dietrich voyants vert et rouge allumés. J'ai entendu parlé d'une sécurité mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci...
  • 2. Détartrage ballon chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°8705 : Bonjour, Est-ce possible de détartrer le ballon de cette chaudière ? Mon plombier me dit que la seule solution est de le changer mais dans la notice il est conseillé de le détartrer tous les ans. Je me dis donc qu'il y a...
  • 4. Problème ballon d'eau chaude De Dietrich 300 litres
    N°4660 : Bonjour, nous venons d'emménager depuis 1 mois dans une construction neuve toute l'électrique, avec un ballon d'eau chaude de 300l de marque De Dietrich, et certains soirs à partir de 21h-21h30 nous n'avons plus d'eau chaude en...
  • 5. Chauffe eau De Dietrich fournit moins d'eau chaude
    N°7417 : Bonjour à tous, Nouvellement inscrit je rencontre des soucis avec mon chauffe eau de marque De Dietrich 150L 571167 installé il y a 10 mois, qui me fournit moins d'eau chaude depuis quelques jours. Ma question est surtout...
  • 6. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 7. Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
    N°6112 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide. J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait. J'ai contrôlé avec un...
  • 8. Problème production d'eau chaude chauffe-eau
    N°7133 : Bonjour, Depuis quelques temps je rencontre un problème avec la production d'eau chaude de mon chauffe-eau (300L). Plus d'eau chaude. Sur mon tableau électrique mon commutateur Jour/Nuit est positionné en auto, mais dès que...
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
>>> Résultats suivants pour : De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude >>>
reparations plomberie bricovideoraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideoprobleme chauffe bain junker bricovideo 4circuits d eau derriere la chaudiere
