A partir de quel moment l'eau gèle dans les tuyaux ?
Question Forum Plomberie : A partir de quel moment l'eau gèle dans les tuyaux ?
Tout est dit dans la question !
Bien sûr, je sais que l'eau commence à geler à 0 et au dessous... Mais j'entends des avis différents... Certains disent qu'il faut que les températures négatives perdurent durant plusieurs jours (jour et nuit) pour que l'eau gèle dans des canalisations... D'autres sont plus pessimistes.
Je précise que ma question concerne une vieille maison (dans la Nièvre) que je viens d'acquérir. Est-il nécessaire de purger l'installation à chaque fois que je n'y suis pas même si les températures sont juste autour de 0 ?
Mon inquiétude concerne des canalisations et robinets d'arrivée d'eau qui se trouvent dans la cave.
Merci de vos conseils !
20 novembre 2020 à 00:32
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Faute de certitudes, il faudrait expérimenter. A l'intérieur le gel n'est pas immédiat, mais si la cave, donc la canalisation, est plusieurs jours durant en dessous de 0°C, l'eau finira évidemment par geler. "Juste autour" est assez imprécis pour estimer s'il y a risque ou non. Si la cave est enterrée, il y a moins de risques car elle est thermiquement isolée. Le paramètre est bien la température dans le local et non à l'extérieur.
Par contre, ce qui n'est malheureusement pas votre cas, le fait que l'eau soit utilisée et qu'il y ait du débit empêchera le gel.
Le minimum serait d'isoler les canalisations (et le robinet) avec un coffret bien isolé, les cylindres de mousse ou de caoutchouc pourraient être actifs.
La prudence inciterait à vidanger. Mais Nevers n'est pas Mouthe. Vous pouvez demander conseil aux voisins pour ce qui concerne la température moyenne l'hiver. Mais il suffit d'une période de gel prolongée pour provoquer des dégâts.
Désolé, mais il n'y a pas de réponse standard à votre question ; elle pourrait être : "ça dépend".
L'expérience annuelle ici consiste à laisser un tuyau d'arrosage dehors par manque de prudence. Au premier gel de quelques heures il faut dégeler rapidement le tube sous peine d'éclatement. A la température s'ajoute le vent froid qui évapore l'humidité sur le tube ce qui contribue au refroidissement.
20 novembre 2020 à 09:07
Merci GL pour ces premiers commentaires et vos conseils.
On m'a conseillé d'isoler les canalisations et robinets dans la cave et aussi de laisser couler un filet d'eau à l'intérieur de la maison.
Qu'en pensez-vous ?
En sachant que j'irai dans cette maison tous les week-end durant la période hivernale.
Qu'en pensez-vous ?
21 novembre 2020 à 12:08
A la limite, il faudrait pouvoir récupérer cette eau.
Reste à voir si pendant votre période d'absence, la température de la cave est très froide < 0°C ou non.
S'il y a un congélateur dans la cave il va chauffer celle-ci.
Idem pour l'habitat au dessus ; sera t-il maintenu en hors gel ?
La solution vous appartient, en fonction de la météo locale et de l'isolation éventuelle de la cave.
Si la cave est enterrée et que l'habitat est chauffé hors gel, il n'est peut-être pas utile d'isoler les tubes et robinets.
Vous pouvez toujours mettre un thermomètre mini maxi en bas.
Citation :Oui, cela avait été rappelé hier, mais il va y avoir beaucoup d'eau de perdue. L'isolation des canalisations et robinets est à envisager.
21 novembre 2020 à 14:03
