Profil du membre gigi35
Membre inscrit gigi35 sur le forum Plomberie
gigi35
Multi-Forums
Merci BP84 ! Je suis désolé mais j'avais oublié de vous répondre et de remercier les personnes qui m'ont proposé une aide ! Effectivement, en rajoutant un second joint de caoutchouc, le problème a été réglé.
Bonne continuation.
Gigi
10 février 2018 à 12:57
forum consulter ce sujet Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
J'ai une fuite au niveau d'un des 2 flexibles d'un robinet mitigeur (voir extrémité inférieure de la ligne rouge sur la photo ci-jointe). Le flexible est vissé sur un tuyau cuivre et il a un joint noir fourni avec le flexible (fourni lui-même avec le robinet de bonne marque).
Au début, j'avais vissé à la main mais fuite importante. Puis, j'ai vissé avec une clé et plus je serrais, moins la fuite était importante. Malgré un serrage très fort, il reste une fuite goutte à goutte.
J'ai l'impression que cela vient du joint entre le tuyau et le flexible. Peut-on rajouter un autre joint ?
Où dois-je limer la surface de l'extrémité du filetage du tuyau cuivre ? Où dois-je rajouter du téflon sur le filetage du tuyau cuivre ?
Gigi
Fuite au niveau d'un flexible de robinet
08 janvier 2018 à 19:31
