Fuite tuyau d'alimentation lave linge
7754
Question Dépannage Plomberie : Fuite tuyau d'alimentation lave linge
Diegogo
Diegogo
J'ai récemment emménagé dans un nouveau logement, en voulant brancher ma machine à laver, je me suis aperçu que le tuyau d'alimentation d'eau d'origine était trop court, j'en ai donc racheté un autre plus long, mais lorsque je le branche et que j'allume l'eau, ça fuit.
J'ai donc essayé de le revisser plus fort etc. mais rien n'y fait ça fuit toujours. Je tiens à préciser que j'ai bien mis le joint à chaque fois.
Quelqu'un saurait-il comment faire ?
04 février 2020 à 17:12
Conseils réparation plomberie 1
30 074 messages
Bonjour Diegogo.
A part chercher autour du joint et serrer suffisamment fort à la main on ne peut rien vous conseiller d'autre.
06 février 2020 à 17:14
Conseils réparation plomberie 2
azzor
azzor
161 messages
Vérifier l'écrou en nylon il est peut-être fendu.
Il faut quand même rappeler que ce genre d'écrou se serre à la main.
10 février 2020 à 15:05
Proposer une réponse à Fuite tuyau d'alimentation lave linge
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 3. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 4. Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
    N°2615 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci...
  • 5. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
    N°9765 : Bonjour. J'ai une légère fuite au niveau du tuyau d'évacuation de mon lave-linge au moment du lavage. Comme vous pouvez le voir sur la 3éme image il y a de l'eau en permanence a 10 cm de la sortie du tuyau. Est-ce normal...
  • 7. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 8. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 9. Alimentation évier plus lave linge et lave vaisselle alimentation unique
    N°3702 : Bonsoir. Puis-je brancher l'alimentation de mon évier plus machine à laver et lave-vaisselle sur le seul tuyau cuivre de 12 mm dont je dispose (avec des raccords bicôniques et à visser) ? Même question pour installer une...
  • 10. Fuite raccord lave-linge
    N°8405 : Bonjour. Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge. J'ai tenté 2 puis 3...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau d'alimentation lave linge >>>
fermer canalisation pvcradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideoremplacer tete robinet baignoire grippee 03fuite vanne sortie nourrice bricovideo
