Fuite cumulus sans écoulement apparent
6928
Question Forum Plomberie : Fuite cumulus sans écoulement apparent
Nath2311
Nath2311
J'ai été informé par Veolia d'une consommation d'eau importante suite au relevé semestriel.
Après recherche, j'entends effectivement un écoulement d'eau dans ma pompe de relevage.
Après avoir coupé l'arrivée d'eau de mes 2 toilettes, l'écoulement s'entend toujours.
Je pense que cela ne peut venir que de mon cumulus (300 litres).
Par contre, je n'entends pas d'écoulement au niveau du ballon (groupe de sécurité).
N'étant pas une grande connaisseuse, cela peut-il venir quand même du ballon et j'ai pensé au robinet d'arrêt de la maison ou au réduction de pression mais dans ces cas là, de l'eau s'écoulerait-elle dans la pompe de relevage puisque toutes mes eaux (usées, vannes) vont dans cette pompe.
Merci de vos conseils et renseignements.
26 avril 2017 à 11:20
Un écoulement au niveau du groupe de sécurité se voit mais ne s'entend pas...
Deux choses à vérifier :
- À combien de m3 s'élève cette "consommation d'eau importante" ? Il arrive parfois que Véolia soit quelque peu alarmiste (pas toujours).
- Quand tout est fermé chez vous le compteur tourne-t-il ?
26 avril 2017 à 18:59
Nath2311
Nath2311
Le courrier de VEOLIA indique que la consommation a doublé.
Quant au compteur il est sur la route sous un regard pas facile d'accès.
26 avril 2017 à 21:11
Réponse 3 du forum plomberie
31 154 messages
Bonjour. Comme toute l'eau à évacuer passe par le bac de pompe, vous devriez pouvoir détecter d'où vient la fuite, à condition que celle-ci ne soit pas entre la sortie compteur et l'entrée dans l'habitat.
Si vous avez un robinet d'arrêt dans l'habitat vous le fermez et allez voir si le compteur tourne. Bref, il faut vérifier méthodiquement votre installation, comme suggéré par GC.
Toutes utilisations fermées vous collez l’oreille sur la canalisation d'arrivée ; on entend alors s'il y a débit ou non.
26 avril 2017 à 23:14
Proposer une réponse à Fuite cumulus sans écoulement apparent
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 8. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 9. Fuite cumulus De Dietrich
    N°7300 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose mon problème, j'ai un cumulus De Dietrich ref561133 100L ACI qui ne fonctionne plus et qui fuit. Le cumulus a en effet fait disjoncter un soir toute mon installation au passage heure...
  • 10. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite cumulus sans écoulement apparent >>>
serpentin cuivrefixer wc suspendubricovideo image du jour amoureux parisaffiche dechiree pub
