Fuite sur arrivée d'eau chauffe-eau gaz ancien
6435
Question dépannage plomberie : Fuite sur arrivée d'eau chauffe-eau gaz ancien
J'ai une micro fuite à l’entrée d'arrivée d'eau froide sur un vieux chauffe eau instantané au gaz propane qui fonctionne par ailleurs parfaitement.
Une gouttelette se forme toutes les minutes sur un double mamelon mâle 8/13 -12/17
Le 8/13 mâle est directement vissé sur le corps du chauffe eau et le mâle 12/17 reçoit un écrou tournant qui s’appuie sur un collet battu du tuyau cuivre recuit d'alimentation.
J'ai changé le joint sur l’écrou tournant par contre il n'y avait pas de joint sur la partie mâle 8/13 qui se visse directement sur le corps du cumulus (et je ne vois aucun méplat pouvant recevoir le joint dans le corps du cumulus).
En utilisant de la filasse et de la graisse j'ai presque résolu le problème mais il y a encore cette goutte qui perle toutes les minutes :
Je voudrais changer le mamelon mais est-ce que le mamelon est un mamelon standard ou s'agit-il d'un mamelon spécifique (je pense à un 8/13 conique qui expliquerait l'absence de joint) ?
Quel serait le meilleur moyen d’étancher cette fuite qui se situe a priori au niveau de l’entrée dans le cumulus et non sur le raccord tournant ?
P. S. : Je pense que la fuite est liée à un choc lors de l'installation d'un nouveau plan de travail... même si le menuisier dit n'avoir rien touché !
16 avril 2016 à 14:06
BP84
BP84
1 170 messages
Votre mamelon 8x13-12x17 est sans doute en alliage et non en laiton, ce qui le rend fragile, la partie du chauffe-eau sur laquelle il est vissé est aussi de la même matière, il se peut qu'un choc l'ait fissuré, sans qu'on le voit facilement.
Vous pouvez essayer la chose suivante, puisque vous avez de la filasse, faites une légère tresse (filasse et pâte) et vous l'enroulez contre la portée du mamelon, ne mettez pas de filasse sur l'ensemble du filetage, juste la tresse comme indiqué plus haut, cette opération sert à remplacer un éventuel joint, et au serrage, vous devriez obtenir une étanchéité parfaite.
A titre d'infos, le mamelon 8x13-12x17 est standard, mais ne se trouve pas partout.
16 avril 2016 à 22:17
Proposer une réponse à Fuite sur arrivée d'eau chauffe-eau gaz ancien
  • 1. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 2. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Problème fuite eau usée
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur arrivée d'eau chauffe-eau gaz ancien >>>
thermostat chauffe eau electriquefuite colonne evacuationpoints noirs sur ma maineclairage neon plafond
