Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit
6434
Conseils Réparation Plomberie : Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit
Mon chauffe-eau Bayard star 13 ne se met pas en marche suffisamment tôt.
Le résultat :
- salle de bain avec robinetterie ancienne ça marche,
- salle de bain avec robinetterie récente pas d'eau chaude, sauf si on fait fonctionner les deux en même temps.
Je suppose que les nouveaux robinets sont plus économes. biggrin
L'essai de réglage sur la sortie d'eau du chauffe bain préconisé dans la notice n'a rien donné.
Merci d'avance pour toute suggestion.
13 avril 2016 à 15:45
A tout hasard, et si les "robinetteries modernes" sont des mitigeurs...
Un grand nombre de mitigeurs sont munis d'un "point dur" qui signifie "normalement, avec ce débit, vous en avez assez..."
Si on passe outre ce point dur (il faut forcer un peu), ça coule plein pot...
Ne serait-ce pas votre cas ?
13 avril 2016 à 19:11
Hélas non, je connais ce système de point dur. sad
Il s'agit d'un robinet thermostatique d'une cabine de douche et de deux mitigeurs de lavabo qui posent problème.
J'aimerai vraiment pouvoir agir sur le chauffe-eau qui me semble démarrer avec un débit d'eau important.
Cela est vérifié avec un évier situé à proximité.
JL
14 avril 2016 à 05:21
BP84
BP84
1 170 messages
Certains mitigeurs, de part leur conception, sont incompatibles avec des chauffe eaux gaz instantanés, et cela est généralement précisé par le constructeur sur la notice d'accompagnement de la robinetterie, vous êtes peut-être dans ce cas.
Pour mieux cerner le problème, il faudrait être en présence du phénomène, ce qui n'est pas facile face à un écran.
16 avril 2016 à 22:29
La solution a été de tester en condamnant la fonction de la boule ATS en l'obturant avec une vis de la bonne dimension.
Le fonctionnement est alors redevenu correct.
J'ai trouvé très facilement la pièce sur internet, et la chance aidant le fournisseur était à proximité (Vern/Seiche à côté de Rennes).
Merci à tous les contributeurs.
JL
23 juin 2017 à 16:19
Proposer une réponse à Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit
  • 1. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude
    N°2319 : Bonjour, mon chauffe-eau Chaffoteaux Bayard star 13 ne donne que de l'eau tiède malgré la température au max et une bonne pression. Que faut-il faire ? Merci de votre réponse.
  • 2. Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
    N°2270 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre...
  • 3. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit >>>
demonter bonde de doucheregler bouchon evieril n y a pas le feu au lacremplacement mecanisme de bonde 03 bricovideo
