Problème baignoire semble instable
7509
Question Travaux Plomberie : Problème baignoire semble instable
Kouchka
Kouchka
J’ai récemment acheté une vieille maison à retaper. Je me charge de tout, en dehors de l’électricité et de la plomberie et notamment de la pose de la baignoire en acier (très classique comme baignoire).
Le plombier m’a proposé de réaliser un coffrage avec des carreaux de plâtre sur lesquels repose ma baignoire.
Sur le principe j’étais pour mais maintenant il me dit que c’est fini et j’avoue que le résultat m’inquiète.
La baignoire ne semble pas reposer partout sur les carreaux (qui ne sont pas bien droit, ça va être la joie pour carreler), la colle qu’il a utilisée s’est craquée, un côté de la baignoire pèse sur un carreau qui repose sur les tuyaux, et la baignoire bouge dans tous les sens. En plus, comme le fond de la baignoire ne repose sur rien, quand on se tient debout dedans, le fond de la baignoire se déforme.
J’ignore si mes explications sont claires, je joins quelques photos.
Donc je voudrais stabiliser, sécuriser ma baignoire.
Comment je peux faire pour être sûre qu’elle sera bien stable, que quand il y aura 100 litres et un corps de 60/80 kg dedans elle ne risque pas de se déplacer, voir de traverser le sol (en plus mon tableau électrique est exactement en dessous, à l’étage du dessous, niveau sécurité on fait mieux) ?
D’autant que maintenant, avec l’installation, ce n’est pas très accessible...
Merci d’avance à tous et à toutes pour vos conseils !!
avis baignoire instableavis baignoire instableavis baignoire instable
11 novembre 2018 à 11:48
Conseils 1 plomberie bricovideo.com
30 073 messages
Bonjour Kouchka. En voyant un carreau de plâtre qui repose plus ou moins sur les tuyaux avec une cale en biais pour que la plaque tienne, on peut douter des compétences de l'intervenant.
Bien évidemment le travail semble fait à la va vite.
La baignoire ne doit pas bouger et pour cela il faut qu'elle repose en tous points de la périphérie supérieure ; elle doit être absolument de niveau, et pour l'empêcher de bouger latéralement on met un système d'équerres ou de cales pour plaquer la baignoire contre le mur périphérique. Pour assurer la stabilité on peut rajouter des gros plots réglables en dessous, bref, fignoler même ce qui ne se voit pas. Mais le pompon est quand même la cale en biais, qui est la signature d'un travail déplorable. Au choix, on peut employer l'adjectif qui convient. Bien évidemment il faut un accès à la plomberie en dessous avec une trappe (vidange et robinetterie).
Que faire maintenant ? Mettre le plombier devant son chantier (mettre l'adjectif), et lui faire recommencer le travail. Ne pas payer pour le moment.
La solution personnelle serait de ne pas utiliser de carreaux de plâtre pour les murs périphériques est de fixer des tasseaux de bonne section en bois noble insensible à l'eau (on peut aussi essayer des profilés pour placo, cela devrait être possible), et d'habiller la partie hors murs par du panneau Wedi.
On jointoie en périphérie avec du silicone de qualité. On met quelques plots en dessous pour stabiliser.
Bref, on ne voit pas comment vous allez pouvoir vous arranger avec votre installateur qui n'a pas bien compris l'expression "conscience professionnelle".
...voir de traverser le sol
On ne comprend pas bien pourquoi vous pensez à ce type d'accident.
11 novembre 2018 à 14:57
Conseils 2 plomberie bricovideo.com
Ce travail est TRÈS MAL effectué, même pas digne d'un "plombier du dimanche "!!! funk
J’espère que vous ne l'avez pas payé !!
Il va de soit que vous allez vers de sérieux problèmes d'autant plus que vous dites que votre installation électrique est en dessous.
Je pense sincèrement qu'il n'y a plus qu'à casser et remettre tout cela en conformité.
JP
16 novembre 2018 à 09:56
Proposer une réponse à Problème baignoire semble instable
  • 1. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 2. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 3. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 6. Toilette qui semble perdre de l'eau
    N°6961 : Bonjour. Assez étrange comme problème, j'ai posé la question à des plombiers et ils n'ont pas trouvé le mystère !! Voilà : L'eau dans le réservoir baisse et par le fait même la flotte demande à faire remplir le...
  • 7. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 8. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
>>> Résultats suivants pour : Problème baignoire semble instable >>>
