Tarage groupe de sécurité
Conseils plomberie Maison : Tarage groupe de sécurité
Bonjour, peut-on régler le tarage d'un groupe de sécurité qui est normalement de 7 bars ? Mon problème : lorsque mon cumulus chauffe cela induit une pression jusqu'à 7 bars dans mon circuit d'eau jusqu'à ce que le groupe de sécurité s'ouvre et fait chuter cette pression ou que j'ouvre un robinet quelconque. Existe-t-il des groupes de sécurité avec un tarage plus faible ?
Merci pour vos réponses.
Les groupes de sécurité sont réglés en usine, pour ne pas avoir de problème, il faut mettre un régulateur de pression réglé en usine à 3 bars.
Non, ni groupes tarés à moins de 7 bars ni groupes réglables. Logiquement la pression dans votre ballon ne doit pas influencer la pression de vos canalisations, il est probable qu'il y ait quelque chose de défectueux au niveau de votre groupe (clapet anti-retour).
Dépannage et réparation 4 plomberie
Sur une installation sanitaire, il doit y avoir un réducteur de pression (taré à 3 bars, car la ville délivre parfois une pression entre 3 et 10 bars). Ce réducteur de pression se trouve généralement dans la maison après la vanne d'arrivée d'eau générale. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le rajouter juste avant l'arrivée d'eau sur le CUMULUS.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Non il faut régler la barre de pression de cumulus.
21 janvier 2008 à 02:55
