Pulsations clapet anti-retour après pompe relevage
2123
Conseils plomberie bricolage : Pulsations clapet anti-retour après pompe relevage
Bonjour. Quand ma pompe de relevage des eaux usées s'arrête, il se produit des pulsations assez rapides (plusieurs fois par seconde) au niveau du clapet anti-retour. Les pulsations ne s'arrêtent qu'après au moins 15 minutes. D'où cela peut-il provenir et comment y remédier ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
J'ai le même problème et je serai intéressé par la réponse.
Je dois prochainement déplacer ma station, je vous tiens au courant si j'ai une solution.
13 mai 2009 à 11:24
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, sur-dimensionnement de votre pompe, ou mauvaise position de la vanne anti-retour.
29 décembre 2010 à 23:24
Proposer une réponse à Pulsations clapet anti-retour après pompe relevage
  • 1. Boule clapet anti retour sortie pompe de relevage
    N°8857 : Bonjour à tous ! Nous rénovons une maison depuis deux ans. Après plusieurs petites pannes de notre pompe de relevage de nos eaux usées, nous avons été amenés à changer la pompe. Nous avons réussi le branchement, mais...
  • 2. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
  • 3. Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
    N°394 : Pour remonter mes eaux usées vers ma fosse septique, j'ai installé une station de relevage Fékafos de Jetly. La sortie se fait en PVC diamètre 63, sur lequel est prévu un clapet à boule (marque DANFOSS). J'ai posé ce clapet...
  • 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Quel système de clapet anti-retour pour pompe de puits
    N°5017 : Bonjour, je demande de l'aide car cela fait 2 fois que je change mon clapet anti-retour à disque qui rend l'âme à cause d'une eau un peu chargée (installé en amont d'une pompe à eau immergée). Connaissez-vous un système de...
  • 7. Lave linge en sous sol clapet anti-retour à mettre après Sanivite
    N°3679 : Bonjour. Je suis en phase finale de raccordement d'un Sanivite (WC broyeur) qui remonte l'eau d'un lavabo et lave linge en sous-sol. J'ai une grosse section d'évacuation PVC au plafond qui évacue les WC et salle de bain du rez de...
  • 8. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
>>> Résultats suivants pour : Pulsations clapet anti-retour après pompe relevage >>>
reparation wcplomberie bricolagecomment couper l arrivee d eau chaude bricovideoschema implantation plomberie 01 bricovideo
