Moisissures joints silicone anti moisissure
2121
Questions plomberie maison : Moisissures joints silicone anti moisissure
Bonjour, dans ma salle de bains, j'ai les joints qui moisissent malgré un silicone anti-moisissure. Que puis-je faire pour éviter ça, à part frotter ou remplacer le joint ? Merci.
Questions Forum plomberie 1
Ne rien mettre ou faire comme vous avez fait, il n'y a rien à faire à part essuyer l'eau sur le joint quand vous aurez fini votre vaisselle.
Questions Forum plomberie 2
Bonjour, votre salle de bains est-elle suffisamment ventilée ? Comment est le dessous de votre baignoire ? S'il s'agit des joints de votre baignoire, vous n'avez pas précisé de quels joints il s'agissait, le dessous de la baignoire est-il sain ? Pas de présence d'humidité ? Sinon je vous conseillerai d'enlever entièrement et méticuleusement les joints actuels, de vaporiser sur leur emplacement une solution javelisée, de laisser agir quelques minutes, bien rincer et sécher puis appliquer de nouveaux joints. Par suite une vaporisation périodique d'eau javelisée suivie d'un rinçage, permettra de renforcer le pouvoir du mastic silicone anti-moisissures. Reggae night
Questions Forum plomberie 3
Si vous avez une ventilation relativement correcte dans votre salle de bains, je pense que l'humidité provient plutôt de derrière vos joints que de devant. Regardez si il n'y aurait pas un endroit où l'étanchéité ne serait pas efficace ce qui provoquerait de l'humidité dans vos murs.
Proposer une réponse à Moisissures joints silicone anti moisissure
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Joints cabine de douche moisissent régulièrement
    N°1786 : Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée...
  • 3. Odeur sporadique toxiques de moisissure
    N°7327 : Bonjour. Des travaux ont été effectués dans la salle de bains au-dessus de chez moi, des odeurs sporadiques de moisissures envahissent la cuisine lorsque que le locataire utilise l'eau, lorsqu'il est absent, je...
  • 4. Durée de vie des joints silicone
    N°7262 : Bonjour. Un plombier a installé une douche il y a 4 ans je constate la présence d'eau derrière la cloison carrelée. Ce plombier me dit que les joints doivent être refaits tous les deux ans. Cela me paraît absurde. Que...
  • 5. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 6. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 7. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 8. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 9. Anti-tartre Iniphos entretien et changement sels et joints
    N°3383 : Bonjour. Puis-je faire moi même le remplissage des sels dans l'anti-tartre Iniphos ainsi que le changement des joints ? Dans ce cas où dois-je m'orienter pour l'achat de ceux-ci ? Merci.
  • 10. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
>>> Résultats suivants pour : Moisissures joints silicone anti moisissure >>>
bricolage travaux plomberiebricolage plomberie wcprobleme joint evacuation wc bricovideoprobleme travaux plomberie
