Toilettes bouchés et eau qui ne s'évacue plus
4666
Plomberie humidité maison : Toilettes bouchés et eau qui ne s'évacue plus
Mes toilettes sont bouchés, l'eau ne s'évacue plus.
J'ai essayé des produits et autres solutions.
De plus, dès que mon voisin du dessus tire sa chasse d'eau, tout remonte dans mes toilettes.
Que faire ? Merci de votre aide.
30 décembre 2009 à 00:54
Dépannage 1 plomberie maison
PL
PL
13 530 messages
Appelez votre syndic de toute urgence, vous payez des charges pour tout ceci, certainement des tuyauteries d'évacuation générales bouchées. Cordialement 30/12/09
30 décembre 2009 à 22:01
Dépannage 2 plomberie maison
informez vite votre voisin, et tentez, avec un furet, de pousser ce qui coince, après avoir enlevé vos WC...
Courage...
SD 30 12 09
30 décembre 2009 à 22:56
Dépannage 3 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Mon fils a eu le même souci dans son studio de location.
En attendant l'arrivée du SAMU (humour noir, parce-que dans le cas de figure où vous êtes, on est très mal !) la seule chose qui nous a sauvés, c'est une super pompe ventouse modèle professionnel (trouvée dans mon cas à Casto) = Rothenberg (Ropump super).
Ça vaut de 50€ à 100€ mais c'est d'une efficacité redoutable. Il faut pomper énergiquement, en alternant de fortes poussées et un arrachement énergique, pour déstabiliser le bouchon.
Dans mon cas, ça marchait pour 3 ou 4 jours, puis il fallait refaire.
La régie a été longue à intervenir, ça a trainé 1 mois ! car ça se passait dans des sous-sols dont les propriétaires étaient partis ! Il vous faut donc vraiment insister auprès de la régie sur l'urgence et sur le fait que ce n'est pas chez vous qu'il y a le bouchon, mais sur la colonne commune.
Par rapport à l'idée de SB (cordial bonjour au passage, et bonne année !) c'est efficace, mais dans ce cas précis je ne vous conseille pas trop, car pendant le laps de temps où la cuvette est démontée, si les voisins utilisent leurs écoulements, tout va remonter chez vous, et... il n'y a plus la réserve de votre cuvette ; -) Alors que la GROSSE ventouse s'utilise sans démontage.
Prévenez aussi vos voisins en amont. S'ils sont compréhensifs, ils pourront minimiser leurs utilisations (mais ça ne se commande pas ; -)
Bon courage !
02 janvier 2010 à 10:03
Dépannage 4 plomberie maison
sans problème pour la ventouse ultra puissante, mais avec les protections adaptées car quand ça refoule, ça... refoule !
SD 02 01 10
02 janvier 2010 à 23:22
Proposer une réponse à Toilettes bouchés et eau qui ne s'évacue plus
  • 1. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
    N°1848 : Bonjour, nous avons depuis plusieurs jours l'eau ne s'évacue pas du WC. Nous avons donc décidé d'enlever le WC et à l'aide d'un furet de déboucher l'évacuation d'eau. Beaucoup de papier apparemment bouchait l'évacuation ;...
  • 5. Chasse d'eau WC l'eau n’évacue pas entièrement
    N°9572 : Bonjour. On vient de me poser un WC suspendu Geberit, cuvette Vitra, et malgré la forte pression de l'eau, cela n'évacue pas entièrement. Merci pour vos conseils.
  • 6. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 7. Toilettes bouchées conseil
    N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
  • 8. Eau ne s'évacue que lorsque j'ouvre un autre robinet
    N°8319 : Bonjour, J'ai une douche à l'italienne avec bonde encastrée dans la dalle avec une évacuation classique. À côté de cette douche j'ai un lavabo qui lui aussi est monté de manière classique et dont l'évacuation rejoint...
  • 9. Regard ne s'évacue pas bien
    N°4953 : Bonjour, nous avons un problème d'évacuation des eaux usées, au niveau du regard, situé devant la maison. Ni le tuyau d'arrivée ni le tuyau de sortie ne sont bouchés ; l'eau s'évacue, mais la partie "solide" (papiers,...
  • 10. WC complètement bouchés et remplis de soude Destop
    N°6722 : Bonjour à tous, Je pense que le titre de ma question résume assez bien mon problème. Depuis moins d'une semaine je constatais des problèmes d'évacuation de mes toilettes j'en ai déduis qu'elles étaient bouchées étant...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes bouchés et eau qui ne s'évacue plus >>>
panne chauffe eau 02travaux de plomberiereparer descente d eau useemanchon plomberie
