Démontage radiateur avec départ arrivée en bas
Question Forum Plomberie : Démontage radiateur avec départ arrivée en bas
Je suis nouveau sur ce forum et débutant en matière de plomberie.
Je viens à vous afin d'avoir réponse à un petit souci.
J'ai dans ma cuisine un radiateur avec arrivée et départ en bas, que j'utilise peu et qui me gêne un peu pour l'installation d'un meuble... Je souhaiterai donc l'enlever ou le déplacer (pourquoi pas).
Donc pour le démonter, mes questions toutes simples je pense sont :
- Dois-je démonter le radiateur au dessus ou en dessous de la vanne "simplex" ?
- Dois-je mettre des bouchons sur les départ et arrivée ou mettre un raccord si ça pose problème au circuit ?
- Quels matériaux sont nécessaires ? Des bouchons, de la filasse, ou autre ?
- Y a t'il un risque ?
Et si jamais il est possible de le déplacer sur sa gauche, quel raccord utiliser ? C'est du multicouches sous les gaines.
Merci pour tout !!
Lysandre
Merci pour tout !!
Lysandre
30 juin 2022 à 19:12
