WC bouché par du joint de carrelage
Conseil plomberie maison : WC bouché par du joint de carrelage
Bonjour, voilà mon petit problème : après avoir fait du joint à carrelage, j'ai vidé le peu qu'il restait de joint dans les WC. Le problème est que des fois l'écoulement ne se fait pas bien. Que dois-je faire ? Merci.
21 juillet 2008 à 01:28
Travaux 1 plomberie maison
Enlever l'eau dans le fond de la cuvette avec une éponge.
Mettre de l'acide chlorhydrique dans la cuvette.
Laisser agir au moins 24h et essayer d'enlever le bouchon. Si ça ne part pas, démonter le WC pour le nettoyer.
Réponse de Bricovidéo :
... et le siphon de la cuvette n'aura plus d'émail du tout. Trop d'acide, ou trop longtemps, attaque l'émail de la cuvette. Bien, le conseil !
Acide, oui, mais dilution à 20% maximum, laisser agir 30mn environ, tirer la chasse, désagréger les dépôts à la main ou avec un manche de pinceau, éventuellement utiliser un écouvillon pour la sortie du siphon.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Attention : gants caoutchouc, lunettes, vieux tablier et... patience de rigueur !
Si le bouchon s'est formé à la sortie du siphon et que rien n'y fait, il faudra effectivement déposer le WC pour retirer par l'arrière le bouchon ramolli par l'acide.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage plomberie.
19 janvier 2010 à 22:31
