Démontage radiateur à eau
9516
Question Forum Plomberie : Démontage radiateur à eau
Apou
Apou
J'ai fermé la vanne thermostatique, le retour également.
Quand j'ouvre le purgeur pour décompresser, l'eau ne s'arrête pas de couler !
Est-ce normal ?
02 mai 2023 à 12:33
Au moins une des deux robinetteries ferme mal...
02 mai 2023 à 15:08
Proposer une réponse à Démontage radiateur à eau
  • 1. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 2. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 3. Prix démontage radiateur
    N°3198 : Bonjour, nous avons une chaudière fioul comme chauffage central et souhaitons supprimer un radiateur mal placé. A combien cette opération peut monter réalisée par un plombier ? Merci.
  • 4. Démontage radiateur avec départ arrivée en bas
    N°8925 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et débutant en matière de plomberie. Je viens à vous afin d'avoir réponse à un petit souci. :biggrin: J'ai dans ma cuisine un radiateur avec arrivée et départ en bas, que...
  • 5. Démontage radiateur sèche serviette
    N°4161 : Bonsoir. Comment démonter un radiateur sèche-serviette ? Je n'ai jamais démonté de radiateur. Merci.
  • 6. Démontage robinet manuel de radiateur
    N°10228 : Bonjour. J'ai remarqué que ce robinet manuel de radiateur chauffage fuit par le volant en plastique. Cependant, je ne sais pas comment enlever ce cache qui ne possède pas de vis. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît...
  • 7. Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
    N°85 : Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à...
  • 8. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 9. Radiateur en fonte fuit aux différentes jonctions
    N°2017 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation d'une maison qui a trente ans. J'ai fait nettoyer et peindre mes 8 radiateurs en fonte. Or au moment de remettre l'installation en marche des fuites sont apparues sur chacun des radiateurs aux...
  • 10. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
>>> Résultats suivants pour : Démontage radiateur à eau >>>
installation douche dans un petit espace bricovideobricovideo vue en eclate mitigeur de douchedeclenchement groupe de securite 01 bricovideobricovideo bonde siphoide equerre pvc nicoll
