Où placer clapet de prise d'air sur évacuation
3952
Bricolage réparation plomberie : Où placer clapet de prise d'air sur évacuation
j'aimerai savoir où installer un clapet à billes pour faire une prise d'air sur l'évacuation ; en fin d'installation (juste avant la colonne) j'ai une douche italienne (siphon scellé dans le sol de la douche) ensuite, dans l'ordre, baignoire, lavabo et évier puis les machines à laver... Il y a aussi un WC broyeur mais branché directement sur la colonne (avec son propre tuyau d'évacuation).
Tout est en diamètre 40 sauf le tuyau du broyeur que est en 32.
Si je n'utilise pas la douche un jour le siphon se vide à cause du broyeur et de la machine, j'ai essayé en vidant ma baignoire de faire fonctionner le broyeur, du coup l'eau remonte dans la douche puis le siphon se vide intégralement...
J'espère pouvoir résoudre le problème en installant ce clapet, mais dois-je plutôt l'installer après les machines à laver ou en début d'installation (je ne peux rien mettre entre la douche et la colonne) ou sur le tuyau de broyeur (et avant ou après celui-ci le cas échéant) ?
Merci de votre attention et surtout si vous pouvez me sauver de la douche obligatoire chaque jour.
14 mai 2009 à 21:47
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, l'idéal est de mettre le clapet en bout de colonne vers le premier appareil (douche).
Pour votre cas essayez de le poser dès que vous le pouvez après la douche italienne.
Mettez un té de 40 FF, montez un morceau de PVC de 10 cm et votre clapet.
G. B.
15 mai 2009 à 01:00
Proposer une réponse à Où placer clapet de prise d'air sur évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 4. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 5. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
  • 6. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 7. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 8. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
    N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
  • 9. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 10. Porcher aspirambo sur double culotte d'évacuation
    N°6282 : Bonjour. Il s'agit d'un Porcher aspirambo branché sur une double culotte parallèle desservant cuisine et wc/sdb. Est-ce qu'il y a un risque que l'évacuation passe côté cuisine vu la puissance de l'aspiration ? J'ai pensé...
>>> Résultats suivants pour : Où placer clapet de prise d'air sur évacuation >>>
schema branchement contacteur heures creusestravaux de plomberiecollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreprobleme robinet de jardin 04
