Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
4388
Problèmes plomberie maison : Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette.
Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon pendant quelques secondes.
Une odeur épouvantable se répand alors dans la pièce.
J'envisage d'ajouter un clapet anti-retour sous le lavabo pour empêcher l'air de remonter.
Est-ce une bonne idée ? Quel clapet convient ? (tube PVC vertical diamètre 32).
20 septembre 2009 à 00:29
Fiches 1 plomberie bricolage
PL
PL
13 531 messages
Êtes-vous dans un immeuble ? Si oui, voyez avec le syndic, la colonne doit être bouchée.
Si c'est une maison, c'est la même chose. Le clapet anti-retour est un plus, en principe ils sont en 40 donc prévoir 2 réductions 40/32, le tout est à coller. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:08
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, non il faut installer un aérateur à membrane sur l'évacuation des WC ou réaliser une ventilation naturelle par le toit.
24 septembre 2009 à 15:54
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonsoir, il existe des petits aérateurs qui font clapet anti-retour pour les odeurs, justement leur but est de limiter ce phénomène étant en 40, mais il est vendu avec réducteur 32.
Il faut le placer sur le point le plus haut de l'installation.
06 novembre 2011 à 22:26
Proposer une réponse à Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 3. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 4. Clapet anti retour pour robinet eau chaude
    N°3429 : Bonjour, je viens de recevoir la suivante lettre de mon syndic : "On vous informe qu'il convient de placer un clapet anti-retour sur le robinet de votre compteur ! En effet, vous n'avez que 5 m3 d'eau chaude contre 150 m3 d'eau...
  • 5. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 6. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 7. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 8. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
    N°5521 : Bonjour à toutes et tous, J'ai d'horribles mauvaises odeurs qui remontent souvent de mon évier. Après recherches sur internet il est probable que cela vienne d'un vidage intempestif de mon siphon et qu'il me faille pose un...
>>> Résultats suivants pour : Cherche clapet anti retour contre surpression d'air >>>
deboucheur a air comprimetrompe a eaulutter contre la caniculepetite fuite sous le lavabo
