Évacuation évier problème de mise à l'air libre
7146
Question Forum Plomberie : Évacuation évier problème de mise à l'air libre
Math51
Math51
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous.
J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et furet : rien à faire.
Pour le furet, je l'ai passé en enlevant le siphon et en nettoyant avant/après le premier coude à 90°.
Je l'ai ensuite passé en enlevant le bouchon sur le coude à 90° à gauche de la bouteille marron : là j'ai passé 3m de furet et rien.
J'en déduis donc que mes canalisations sont propres et que le problème ne vient pas d'un bouchon dans la tuyauterie.
Par contre, ce que j'ai remarqué : quand l'évier ne s'évacue pas, il suffit que je dévisse le bouchon sur le coude à 90° de l'évacuation (celui à gauche de la bouteille marron). Là, j’entends un "picht" indiquant clairement qu'il y a un équilibre des pressions d'air qui se fait (dans quel sens, je ne sais pas) : l'évier se débouche instantanément : l'eau s'évacue normalement dans les canalisations (sans que l'eau sorte par le bouchon du coude à 90°). Si je laisse ce bouchon ouvert, l'eau de l'évier s'évacue très bien dans les canalisations, l'évier ne se bouche pas !
Si je remets le bouchon, au bout de 3/4 utilisation l'évier se rebouche !
J'en déduis donc que mes canalisations ne sont pas bouchées, sinon quand j'enlève le bouchon l'eau sortirait par ce bouchon, ce qui n'est pas le cas.
Je suppose donc que j'ai un genre de problème de "mise à l'air libre".
Mais, je n'y connais rien en plomberie :
- est-ce qu'il y a effectivement dans les installations de plomberie une mise à l'air libre ?
- si oui, comment la déboucher ?
- si non, que se passe t-il ?
Sachant que dans mon appartement, c'est la seule évacuation pour laquelle j'ai un problème !
Merci pour vos retours.
Math
01 novembre 2017 à 12:15
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
01 novembre 2017 à 12:27
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Math51
Math51
En en pièce jointe l'image comme demandé dans le sujet.
Il y a dû y avoir un problème lors de l'upload.
problème évacuation évier très lente
01 novembre 2017 à 14:11
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Bonjour. S'il se confirme que le débit de l'évacuation est normal quand vous ouvrez le bouchon du tampon de visite, il faut mettre un clapet d'équilibrage des pressions au droit de ce tampon.
Une évacuation générale bien faite comporte normalement une mise à l'air libre en toiture. En appartement on ne peut savoir si elle est présente.
Un plombier peut régler le problème si vous lui expliquez bien comme ici.
Voir ici à quoi ressemble le système Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
02 novembre 2017 à 13:30
Réponse 4 du forum plomberie Bricovidéo
Math51
Math51
Merci pour ce retour. Je confirme que le débit d'évacuation est normal quand on ouvre le bouchon de visite.
De temps en temps, sans ouvrir le bouchon de visite, le débit redevient normal pour quelques utilisations.
Puis après ça revient dans le scénario décrit dans mon premier post. Sans que je parvienne à identifier une cause/effet.
Je vais voir avec l'agence pour qu'il fasse poser un clapet d'équilibrage des pressions.
Math
04 novembre 2017 à 23:18
Proposer une réponse à Évacuation évier problème de mise à l'air libre
  • 1. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
    N°6730 : Bonjour, J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 10. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : Évacuation évier problème de mise à l'air libre >>>
