Installation mitigeur thermostatique de douche
Conseils plomberie réparation : Installation mitigeur thermostatique de douche
Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique de douche encastrée (de marque hudson reed). Je me pose quelques questions sur le montage. Pour le raccordement, je dois refaire l'arrivée d'eau chaude et froide, ces raccordement seront ensuite recouverts : la brasure à l'argent peut-elle être recouverte ? Avec quoi, plâtre map pour que ce soit le plus résistant à l'eau possible ? Merci d'avance pour vos réponses. Olivier
Questions 1 plomberie maison
Brasure ou pas, tous les tuyaux doivent être protégés par un autre en plastique gris.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour. Je suis moi-même entrain d'installer un mitigeur encastré pour douche et douchette. Sur la sortie en 3/4 de pouce du mitigeur vers alimentation douche (ou douchette), quel type de raccord avez-vous monté et qu'avez-vous utilisé pour faire l'étanchéité ? Joint, téflon, filasse. Merci.
Questions 3 plomberie maison
Je suis moi-même en train d'installer un mitigeur encastré de la même marque. Mais j'ai peur de devoir tout casser en cas de fuite dans la cloison. Y a-t-il une solution ? Avez-vous réussi votre installation ?
30 avril 2008 à 14:06
Questions 4 plomberie maison
Faire les raccordements à la patte filasse mettre en pression puis scotcher ou gainer avant de reboucher au MAP plâtre ciment.
23 octobre 2009 à 17:07
