Réglage du manomètre du chauffe-eau
2191
Bricolage conseils plomberie : Réglage du manomètre du chauffe-eau
Bonjour, je viens de changer le manomètre sur le réducteur de mon chauffe-eau électrique : même à 4 bars, je n'ai plus assez de pression aux robinets se trouvant à l'étage supérieur. Comment faire pour le régler (en chauffe ou pas). Merci à vous tous.
Proposer une réponse à Réglage du manomètre du chauffe-eau
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 6. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 7. Débordement siphon chauffe-eau
  • 8. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 9. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
  • 10. Réglage ancien chauffe-eau
    N°548 : J'ai un vieux chauffe-eau ELM Leblanc sans notice et avec tous les chiffres effacés. Le matin c'est douche écossaise, soit brûlant, soit froid, très froid... La plaque modèle est effacée. Mais tout le monde connaît ces vieux...
>>> Résultats suivants pour : Réglage du manomètre du chauffe-eau >>>
raccord a visser plomberiepied a coulisse bricolageplomberie photo du clapetremplacement chauffe eau photo 2
