Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
2190
Travaux réparation plomberie : Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à mettre en place pour une non professionnelle et en plus c'est déjà calorifugé mais j'ai cherché et je ne trouve pas ce que c'est (je ne suis pas très sure de l'orthographe) de plus j'ai environ 20 mètres entre la cuisine et la salle de bains et on m'a parlé de faire un circuit branché sur une petite horloge que je peux régler comme je veux pour avoir de l'eau chaude de suite sans avoir à laisser couler trop longtemps compte-tenu de la distance entre mes pièces d'eau (que je ne peux regrouper) si quelqu'un peut me renseigner ? Merci c'est très gentil. Tat
Je suppose que c'est pour l'eau froide et chaude, vous ne précisez pas quel est le mode de chauffage de l'eau, ballon électrique ou chauffe-bains au gaz ou ECS sur chaudières avec ballon. Maintenant, quelque soit le mode, je ne vois pas ce que vient faire une horloge là dedans hormis pour un ballon électrique et là, c'est à étudier. Si vous avez un ballon ECS, vous pouvez faire un système du type Venturi qui fonctionne sans aucune pompe, il fonctionne en un mot sur la dynamique des fluides, il nécessite un tuyau supplémentaire, (1 eau froide, 1 eau chaude et donc 1 pour le système Venturi). J'ai réalisé ce montage pour la même raison que vous, un éloignement de la cuisine par rapport à l'emplacement de ma chaudière de chauffage central avec un ballon ECS. Le résultat de l'eau chaude dès que vous ouvrez le robinet, par contre, puisqu'il y a une circulation faible soit-elle dans le circuit Venturi, il y a une consommation d'énergie. J'ai recherché un autre compromis et, puisque j'avais la place de mettre dans une pièce jouxtant la cuisine un ballon électrique, j'ai résolu le problème. A savoir qu'avec un tarif simple EDF jour/nuit et en prenant tous les paramètres de dépenses en compte, mon coût de chauffage de l'eau chaude a été diminué de 2/3 deux/tiers)par rapport à mon ECS fioul et ces chiffres sont d'il y a 2 ans. Résultat de l'eau chaude instantanée ou presque, donc une économie d'eau et une facture de production d'eau chaude plus qu'allégée. Mon choix s'est porté sur un ballon électrique équipé d'une électronique qui prend en compte le signal EDF et la température de consigne, c'est à dire la température maxi que l'on souhaite obtenir. Il se déclenche en fonction de la température de l'eau qu'il reste dans le ballon. A titre exemple et simplement pour comprendre le principe, les valeurs en degrés étant aléatoires elles ne sont pas à prendre à la lettre.
Température de consigne 67°, j'ai utilisé 50 litres d'eau qui a fait redescendre la température interne du ballon à 43°. La résistance devra chauffer pendant 2 heures. Envoi du courant EDF à minuit, coupure EDF à 8 heures le matin. La chauffe du ballon commencera à 6 heures du matin, ainsi à 8 heures j'aurais de l'eau à 67°. Marque MTS qui distribue entre autres Chaffoteaux et Maury, Ariston etc. De plus, ces ballons sont protégés pour la corrosion par une anode titane et pilote tout seul un système de chauffe anti-bactéries. Cordialement.
Merci pour votre réponse ; en fait oui c'est bien pour l'eau chaude et eau froide ma question et pour le circuit dont on m'a parlé c'est un circuit de réversibilité, c'est un circuit en boucle actionné par un petit moteur ou quelque chose comme ça qui se met en marche un peu avant de me lever pour envoyer de l'eau dans la salle de bains qui est loin afin de récupérer de l'eau chaude au moment voulu mais je ne sais pas comment faire avec ce circuit, sinon je comptais chauffer l'eau chaude avec un ballon électrique ou éventuellement avec la géothermie associée avec un ballon thermodynamique parce-que une pompe à chaleur air/eau (aussi pour le plancher chauffant : chauffage ) n'est pas assez puissante selon les artisans que j'ai contacté, est-ce que vous pouvez me détailler s'il vous plaît un peu votre réponse (schéma ou autre) parce-que ça a l'air intéressant finalement mais je me sens pas capable de réaliser tout ça (je ne suis pas une pro). Merci beaucoup pour votre temps. Tat
La solution première qui vous a été donnée est bonne, c'est ce qu'on appelle un circuit de recyclage ou bouclage pour les points éloignés de la chaudière. Il s'agit d'alimenter directement ces points éloignés avec un retour d'eau chaude entraîné par petite pompe appelée circulateur... L'horloge n'est pas nécessaire cependant. Quand au choix de vos tuyaux les 2 sont bons, le PER gaine est très largement utilisé par les pro ; il n'y a pas de soudure mais il faut parfois des outillages spéciaux pour les raccords. Pour l'un comme pour l'autre il faut être bricoleur avisé ou faire appel à des pros les fuites dans les sols ou les murs sont lourdes de conséquences... Courage.
Travaux 4 réparation plomberie
Oui, d'accord c'est la même chose en fait Venturi et circuit de recyclage ou bouclage ; je pense qu'on va bien réfléchir quand même si on va le faire nous-même parce que c'est spécial et dans les livres de plomberie on n'a pas trouvé d'explications supplémentaires. Sinon pour le Wicu j'ai eu ma réponse c'est en fait du cuivre recuit mais les artisans disent Wicu alors il fallait savoir. Merci d'être là parce-que je me sens moins seule dans mes travaux avec mon homme ; c'est vraiment trop galère des fois on se pose 36 questions et on ose plus rien faire, pardon de vous embêter des fois avec mes questions stupides. Merci Tat.
Proposer une réponse à Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
  • 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 5. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 6. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 7. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 8. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 9. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 10. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
>>> Résultats suivants pour : Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu >>>
pince plomberieserpentin cuivreprobleme reglage temperature chauffe eau bricovideobricovideo allumage ancien chauffe eau
