Profil du membre Sebyone
Membre inscrit Sebyone sur le forum Plomberie
Sebyone
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Voici le détail...
img 20231128 231601
28 novembre 2023 à 23:47
forum consulter ce sujet Comment tester fonctionnement circulateur Grundfos
Alors là, chapeau ! biggrinbiggrinbiggrin
Non seulement vous avez cherché la pièce pour connaître son statut, mais en plus vous m'avez sorti un diagnostic d'expert.
J'ai remis le circulateur en marche et j'ai fait tourner le rotor à l'aide d'une perceuse, et il a effectivement repris sa course sans s'arrêter.
Je sais ce qu'il me reste à faire. lol
Je vais économiser au moins 500€, grâce à vous.
Je vous tiendrai au courant de l'issue finale.
Mille mercis.
28 novembre 2023 à 22:38
Le circulateur Grundfos de ma chaudière de Dietrich ne fonctionne plus. Il reçoit bien une tension, car il chauffe. Lorsque j'ouvre la visse située devant, je peux voir que le rotor ne tourne pas. J'ai donc démonté le circulateur et le rotor tourne librement, il ne semble pas y avoir de problème de ce côté-là.
Mais pour m'en assurer, j'aurais bien aimé pouvoir le faire tourner à vide. J'ai donc essayé de l'alimenter directement, mais je ne sais pas comment contourner les connecteurs sous forme de broche qui le composent.
Je voudrais éviter d'en acheter un neuf complet, si jamais il était possible de seulement changer le rotor par exemple.
Voici quelques photos.
img 20231128 135236img 20231128 135242img 20231128 135321
img 20231128 095612
28 novembre 2023 à 18:21
Je suis équipé d’un ballon vessie Varem 100L vertical qui supporte une pression max de 10 bars.
Il est équipé d’un détecteur manométrique sur son sommet.
Il est alimenté par une pompe DAB 102 et l’eau est destinée à un usage domestique + jardin.
Le ballon est soumis à pression d’air 2 bars, et je le remplis avec une pression d'eau de 4,5 bars.
Une fois le ballon rempli, l’air du ballon reste aligné sur la pression de l’eau. Donc tout démarre bien.
Le problème est que ce ballon vessie perd progressivement toute la pression d’air en quelques jours.
La vessie finit par occuper tout l'espace interne et colle à la paroi du ballon.
Aucune fuite d’eau n'a été constatée à l’extérieur ni à l’intérieur du ballon (entre la vessie et la paroi du ballon).
Je suis donc régulièrement obligé de refaire tout le processus de purge du ballon tous les 2/3 jours.
J’ai contrôlé la vessie qui n’est pas poreuse ni percée.
J'ai inspecté la valve de gonflage qui ne fuit pas.
Vous pourriez m'aider à comprendre ce qui cloche ?
02 octobre 2023 à 12:50
forum consulter ce sujet Fuite d'air ballon vessie
Je souhaite couper provisoirement l'arrivée d'eau froide et la sortie ECS de la chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130.
En toute logique j'essaye d'utiliser les robinets intégrés à la chaudière mais leur fermeture (1/4 de tour pour mettre en position verticale) ne coupe pas du tout l'entrée de l'eau froide ni la sortie d'eau chaude. Il y a un truc qui m'échappe ???? mad
Merci par avance pour vos lumières.
robinet sur chaudière De Dietrichrobinet sur chaudière De Dietrichrobinet sur chaudière De Dietrich
11 janvier 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
