Remplacer un chauffe eau par un ballon d'eau chaude
8111
Question Forum Plomberie : Remplacer un chauffe eau par un ballon d'eau chaude
Afterdie
Afterdie
6 messages
Je viens vers vous car j'ai mon ballon d'eau chaude Atlantic 200L posé à l'horizontale qui fuit par le dessus (là où il y a un petit rond). La fuite est légère mais la couleur est marron. D'après mes recherches c'est impossible à réparer...
Je cherche à le remplacer par un ballon un peu plus petit 100 ou 150 L et j'ai 3 questions.
La première concerne le raccord des tuyaux, je pense que le nouveau ballon n'aura pas les mêmes sorties au même endroit donc, j'ai compris que je pouvais utiliser des tuyaux flexibles pour le raccord mais si la différence est moindre ? Par exemple 5 centimètres entre la sortie d'eau et le trou de liaison (eau chaude ou froide) du ballon ? Que faire ? J'ai vu dans certaines vidéos des gens tordre leurs tuyaux de cuivre pour l'ajuster... Est-ce la bonne solution ?
Seconde question, mon ballon est relié électroniquement comme un four avec deux câbles électriques qui se vissent dedans. Cependant j'ai vu certains ballons avoir directement une alimentation électrique classique (câble que l'on relit à une prise électrique) ce qui ne m'arrange pas car là où est mon ballon il n'y a pas de prise.
Puis-je remplacer une prise électrique par les câbles utilisés par mon ancien ballon ?
C'est à dire démonter la prise et monter mes câbles ?
Dernière question : sur mon tableau de bord électrique j'ai un petit panneau concernant mon ballon avec des données et la possibilité de le configurer (on / off, mettre en heure creuse etc). Ce panneau électrique fonctionnera automatiquement avec le nouveau ballon ou bien c'est quelques chose de spécial pour les ballon Atlantic ?
Merci par avance pour vos réponses et désolé si je n'ai pas été assez clair mais je suis un débutant.
03 février 2021 à 07:59
30 084 messages
Bonjour Afterdie.
Est ce la bonne solution ?
On ne pense pas. Utiliser des flexibles de qualité est une solution, mais sans les tortiller (on s'approvisionne chez les grossistes, Cedeo et bien d'autres). On peut aussi insérer une vanne d'arrêt.
Oui, mais on ne voit pas bien comment deux câbles peuvent se visser.
Oui ; le contacteur sert à alimenter le chauffe-eau uniquement en heures creuses. Ce qui ne sert plus à grand chose, le gain sur une année étant de quelques euros.
Il faut bien commencer un jour. Dans l'habitat, il vaut mieux être bon en plomberie et en électricité. Bref, il faut savoir effectuer de la petite maintenance.
03 février 2021 à 14:14
Proposer une réponse à Remplacer un chauffe eau par un ballon d'eau chaude
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 8. Remplacer ballon d'eau chaude coût
    N°1906 : J'ai un ballon d'eau chaude Ariston de 100 litres posé horizontalement, déjà détartré 2 fois qui commence à goutter ! J'envisage donc de le remplacer au plus vite. J'ai vu chez Casto un ballon SAUTER à moins de 200 €, un...
  • 9. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
    N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
  • 10. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un chauffe eau par un ballon d'eau chaude >>>
fuite chauffe eau atlanticfuite jonction sanibroyeurraccord isolant dielectriquereducteur de pression plus de pression
