Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
253
Réponses plomberie : Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ? Merci.
Astuces 1 plomberie maison
Il s'agit probablement d'un problème au niveau de la sonde de température (doigt se trouvant tout près de la flamme de la veilleuse avec un tube en cuivre, jusqu'au système de régulation). Sur mon boiler au gaz, c'est très facile à changer soi-même. Sinon : faites appel à un professionnel en lui décrivant le problème et en lui communiquant la marque et le modèle. Puis regardez comment il fait la réparation.
Astuces 2 plomberie maison
Ca m'est arrivé également, et croyant déjà que le thermocouple était hors-service, j'ai sur les conseils d'un plombier, simplement actionné la commande de remplissage du circuit d'eau de façon à remonter la pression du circuit à 2 bars environ (dans mon cas, il s'agit d'une chaudière qui alimente aussi les radiateurs). Par la suite, nous avons également nettoyé le thermocouple avec une vieille brosse-à-dents pour qu'il soit plus sensible à l'allumage.
Astuces 3 plomberie maison
Je lis les réponses données par les internautes, étant chauffagiste je regrette les conseils de certains qui conseillent de faire des réparations soi-même sur des appareils fonctionnant au gaz ! Pourquoi pas changer de chaudière soi-même !!
On touche au gaz et je pense que certains n'ont encore jamais vu les dégâts que cela peut faire !
Enfin bref, pour votre problème de chauffe bain, c'est le thermocouple qui ne maintient plus le bloc gaz ouvert donc il faut le changer (et par un professionnel).
Je rappelle que s'il devait arriver un problème grave "explosion, incendie..." votre assureur ne couvrira rien du tout, si vous touchez à votre bloc gaz et tout ce qui s'y rattache.
Les professionnels quant à eux en auront la responsabilité au niveau assurance.
15 janvier 2013 à 17:30
Proposer une réponse à Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
  • 1. Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
    N°3020 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
  • 2. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 3. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 4. Chauffe-eau, veilleuse s'éteint souvent
    N°1297 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau quasiment neuf, la veilleuse s'éteint souvent. Que faire ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 7. Problème chauffe-eau gaz Addax B11BS veilleuse s'éteint rapidement
    N°4749 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau butane ADDAX B11BS. Depuis quelques jours, la veilleuse s'allume lorsque l'on tire de l'eau chaude (c'est un système piezzo), mais s'éteint rapidement, si bien que la rampe de chauffage ne s'enclenche...
  • 8. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 9. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
  • 10. Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent
    N°8255 : Bonsoir J'ai un chauffe eau à gaz ELM Leblanc acheté il y a 3 ans. Le 9 juillet 2020, un chauffagiste m'a nettoyé le brûleur. J'ai payé 121 euros. Depuis quelques jours presque tous les jours la flamme de la veilleuse...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau la veilleuse s'éteint >>>
outillage plomberie bricolagefuret plomberiepince plomberieprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
