Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
6551
Question Forum Plomberie : Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
L'abattant est de très bonne qualité mais l'accessoire pour fixer l'abattant s'est cassé.
Je ne vois pas de marque sur le WC.
Où et Comment trouver la pièce détachée ? Voir photo.
Merci de votre aide.
fixation abattant wc
11 juillet 2016 à 16:22
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 927 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 juillet 2016 à 16:43
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
A mon avis c'est mission impossible.
Mais bon... ce n'est que mon avis !
11 juillet 2016 à 18:05
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Boulon
Boulon
786 messages
En faisant un tour dans les bennes des entreprises de plomberie et en visitant quelques déchèteries, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur ou tout au moins un système pour l'adapter.
C'est cela le recyclage.
M.
11 juillet 2016 à 20:51
Proposer une réponse à Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 3. Fixation abattant WC avec entraxe différent
    N°7244 : Bonjour aux fidèles du forum et tous mes vœux pour 2018 ! Je suis sur le point de changer un abattant WC par un abattant de la marque Villeroy et Bosch... pourquoi pas !! Mon problème est le suivant : l'entraxe actuel est de...
  • 4. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 5. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 6. Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
    N°6312 : Bonjour, J'ai des toilettes suspendus de marque Vitra. L'abattant est fixé sur une cuvette à trou borgne (fixation verticale sans trou sous la cuvette), or la fixation bouge et l'abattant s'est démis. Comment refixer ou...
  • 7. Fixation abattant WC instable
    N°3112 : Bonjour, c'est tout bête mais les abattants que j'installe, l'assise bouge très vite, c'est très désagréable, il faut dire que j'ai 3 enfants à la maison, est-ce une histoire de qualité, ou je le fais mal ? Merci pour vos...
  • 8. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 9. Recherche abattant WC marque Sallès
    N°1151 : Je souhaiterais connaître une astuce pour remplacer un abattant de WC (le mien est cassé) de type "Sallès" car je n'en trouve plus dans le commerce.
  • 10. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
>>> Résultats suivants pour : Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC >>>
