Enlever abattant WC fixation borgne
10086
Question Forum Plomberie : Enlever abattant WC fixation borgne
CecileLdn
CecileLdn
J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue.
Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé allen.
Cependant, cet élément semble tourner dans le vide.
Il y a également des indications inscrites sur le dessus (1, 2 et une flèche ?).
Je joins une photo, si vous connaissez le mécanisme, je vous remercie par avance de votre aide.
Bonne journée.
25 mai 2024 à 09:11
13 037 messages
25 mai 2024 à 13:10
CecileLdn
CecileLdn
Voici les photos merci de nouveau.
démonter l'abattant de WCfixation abattant de WC
26 mai 2024 à 02:26
Je rencontre le même problème.
Avez-vous reçu une réponse ?
Bien à vous.
03 juillet 2024 à 17:00
Sophie94
Sophie94
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même type de fixation et je suis bloqué(e).
L'un de vous a-t-il réussi à comprendre comment il faut faire pour retirer l'abattant ?
09 décembre 2024 à 22:22
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé comment faire ?
28 décembre 2024 à 11:39
Sophie94
Sophie94
Finalement, je suis allé à la scie à métaux.
En fait, c'est une fixation par le dessus et en dessous, c'est un écrou qui a écarté une cheville.
28 décembre 2024 à 12:42
Proposer une réponse à Enlever abattant WC fixation borgne
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
    N°6312 : Bonjour, J'ai des toilettes suspendus de marque Vitra. L'abattant est fixé sur une cuvette à trou borgne (fixation verticale sans trou sous la cuvette), or la fixation bouge et l'abattant s'est démis. Comment refixer ou...
  • 3. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 4. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 5. Problème pour enlever un abattant WC
    N°9692 : Bonjour. Je souhaite remplacer l’abattant WC mais je n’arrive pas à enlever l’actuel qui est un peu ancien. L’écrou ne s’enlève pas malgré l’utilisation de dégrippant (tout tourne ensemble). Avez-vous une...
  • 6. Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
    N°6551 : Bonjour, L'abattant est de très bonne qualité mais l'accessoire pour fixer l'abattant s'est cassé. Je ne vois pas de marque sur le WC. Où et Comment trouver la pièce détachée ? Voir photo. Merci de votre aide.
  • 7. Fixation abattant WC instable
    N°3112 : Bonjour, c'est tout bête mais les abattants que j'installe, l'assise bouge très vite, c'est très désagréable, il faut dire que j'ai 3 enfants à la maison, est-ce une histoire de qualité, ou je le fais mal ? Merci pour vos...
  • 8. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 9. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 10. Comment enlever abattant WC Sarreguemines
    N°9628 : Bonjour à tous. Je suis désolé, mais je bute sur la manière d'enlever la toilette de mes WC Sarreguemines. Je joins les photos pour que vous compreniez plus facilement mes explications. Je n'ai aucun accès par derrière,...
>>> Résultats suivants pour : Enlever abattant WC fixation borgne >>>
