Fixation abattant WC instable
3112
Conseils plomberie bricolage : Fixation abattant WC instable
Bonjour, c'est tout bête mais les abattants que j'installe, l'assise bouge très vite, c'est très désagréable, il faut dire que j'ai 3 enfants à la maison, est-ce une histoire de qualité, ou je le fais mal ? Merci pour vos idées.
17 juin 2008 à 23:54
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai souvent rencontré ce problème, la seule solution que j'ai trouvé est de serrer à l'aide d'une pince multiprise l'écrou ou le papillon qui maintient l'abattant des WC (en faisant attention à ne endommager le papillon ou l'écrou) et de rajouter ensuite un contre-écrou que je serre aussi à la pince. Cela tient beaucoup plus longtemps comme ça, je le resserre en moyenne tous les ans. Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum Plomberie. P.S. : peut-être qu'un internaute bricoleur vous proposera une meilleure solution. Bonne chance.
Dépannage 2 plomberie maison
Vous pouvez également garnir le filetage d'une colle style loctite que vous trouverez en grande surface, le résultat est garanti.
20 juin 2008 à 11:54
Dépannage 3 plomberie maison
A mon avis un écrou Nylstop ou indesserable est préférable.
22 mai 2010 à 15:37
Proposer une réponse à Fixation abattant WC instable
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 3. Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
    N°6551 : Bonjour, L'abattant est de très bonne qualité mais l'accessoire pour fixer l'abattant s'est cassé. Je ne vois pas de marque sur le WC. Où et Comment trouver la pièce détachée ? Voir photo. Merci de votre aide.
  • 4. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 5. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 6. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 7. Fixation abattant WC avec entraxe différent
    N°7244 : Bonjour aux fidèles du forum et tous mes vœux pour 2018 ! Je suis sur le point de changer un abattant WC par un abattant de la marque Villeroy et Bosch... pourquoi pas !! Mon problème est le suivant : l'entraxe actuel est de...
  • 8. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 9. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 10. Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
    N°6312 : Bonjour, J'ai des toilettes suspendus de marque Vitra. L'abattant est fixé sur une cuvette à trou borgne (fixation verticale sans trou sous la cuvette), or la fixation bouge et l'abattant s'est démis. Comment refixer ou...
>>> Résultats suivants pour : Fixation abattant WC instable >>>
plomberie decooutillage plomberie bricolagefixation wc suspenducollier plomberie
