Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
6312
Forum Question Bricolage Plomberie : Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
m75
m75
J'ai des toilettes suspendus de marque Vitra.
L'abattant est fixé sur une cuvette à trou borgne (fixation verticale sans trou sous la cuvette), or la fixation bouge et l'abattant s'est démis.
Comment refixer ou changer cette fixation ? ce système est-il en vente dans le commerce ?
Ou faut-il changer les toilettes ?
Quelle idée tout de même ce système... !
04 janvier 2016 à 16:50
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
04 janvier 2016 à 17:00
BP84
BP84
1 170 messages
Chaque abattant a ses propres fixations, dans votre cas, ce sont des chevilles caoutchouc, à écartement et blocage par serrage du dessus, il faut trouver le fournisseur de la marque avec les références de l'abattant, mais vous n'en êtes pas à remplacer les toilettes, voyez sur le site Vitra si les photos présentées correspondent à votre modèle.
Bonne recherche.
04 janvier 2016 à 19:07
Comment retirer ces vis (celle de gauche bougeait, c'est pour cette raison que l’abattant s'est démis et qu'il me faut le changer) ?
20 janvier 2016 à 11:02
Qui pourrait me renseigner pour changement abattant WC suspendu Vitra faut-il démonter le WC car pas moyen de faire autrement.
12 août 2022 à 10:05
Proposer une réponse à Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
  • 1. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 2. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 3. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 4. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 5. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 6. Lunette WC dolomite ou porcher
    N°1310 : Bonjour, Je ne trouve pas de lunette de WC pour remplacer mon modèle Dolomite. Les fixations fonctionnent à l'aide d'un système sur la cuvette avec 2 trous borgnes dans lesquels viennent se loger deux vis qui écrasent, au...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Problème fixation abattant cuvette à trou borgne >>>
bricolage travaux plomberiebrico videoinstallation lave main 01forums bricovideo
