Question particulière à propos du groupe de sécurité sur cumulus
Conseils plomberie Maison : Question particulière à propos du groupe de sécurité sur cumulus
j'ai une question un peu spéciale concernant le groupe de sécurité.
Mon cumulus fonctionne sur minuterie et uniquement le week-end puisque résidence secondaire.
Lorsque le ballon refroidit, l'eau à l'intérieur se rétracte, vu que l'arrivée d'eau est coupée, est-ce que le groupe de sécurité peut laisser entrer de l'air quand la dépression dans le cumulus devient importante ?
Sinon je pense que le ballon risque une déformation.
En attente de votre réponse je coupe l'arrivée d'eau et je laisse un robinet chaud ouvert pour éviter cette dépression. Merci à vous.
30/08/09
30/08/09
30 août 2009 à 23:21
Bonjour. Je ne sais pas si votre ballon risque une déformation, personnellement je ne l'ai jamais constaté, en attendant vous avez trouvé une bonne solution.
Autrement vous pouvez faire installer un vase d'expansion sanitaire sur le chauffe-eau qui compensera les prises de volume de l'eau et évitera les rejets du groupe de sécurité et par la même occasion les dépressions dues au refroidissement de l'eau. Cordialement.
01 septembre 2009 à 19:32
Je ne suis pas sûr que même le meilleur des plombiers traite souvent ce sujet.
J'ai bien pensé m'adresser à un fabricant de groupe de sécurité mais là je n'ai aucune adresse.
Si vous avez ne serait-ce qu'une idée merci de m'en faire part.
Merci à vous.
Merci à vous.
01 septembre 2009 à 21:21
merci Bob pour votre réponse, j'avais aussi pensé au vase d'expansion, j'ignore la différence de volume entre l'eau froide et l'eau chaude mais en refroidissant si le volume d'eau dépasse la capacité du vase je pense qu'il ne va pas aimer.
Une pression se gère assez facilement mais une dépression c'est différent, les appareils ne sont pas prévus pour cela.
Enfin pour l'instant je suis dans le flou total, j'essaie d'entrer en contact avec un fabricant de groupe de sécurité.
Mais je n'ai pas trouvé.
Merci à vous. 02/09/09
02 septembre 2009 à 18:26
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, tout d'abord merci pour le retour, c'est souvent cela qui manque aux internautes qui répondent aux questions. Pour en revenir à votre chauffe-eau pour la différence de volume par rapport à l'eau chaude et l'eau froide à 80° l'eau prend environ 3% de volume donc pour un chauffe-eau de 200 litres il faut un vase d'expansion de 6 litres.
Pour un bon fonctionnement de celui-ci il doit être gonflé à ~ 300 grammes de moins que la pression du réseau et ceci avant d'être raccordé sur le réseau pour ne pas fausser la lecture de cette pression.
Je pense que cette solution doit fonctionner sans problème car en refroidissant la pression va revenir à son point initial. Cordialement.
03 septembre 2009 à 18:31
Dépannage et réparation 5 plomberie
P. S. : le vase d'expansion est à mettre bien sûr sur le tuyau eau chaude.
03 septembre 2009 à 18:34
Dépannage et réparation 6 plomberie
Bonjour Bob et merci encore pour votre réponse.
J'ai bien compris pour le vase d'expansion et je vais faire comme vous dites puisqu'il s'agit d'un cumulus de 150 litres, donc avec 6 L ça devrait marcher sans souci.
Par contre il me reste à mesurer ou à me renseignement localement sur la pression du réseau.
J'ai encore appris un truc grâce au forum, les vases d'expansion se calibrent par rapport au réseau et ça je l'ignorais.
Encore merci ami Bob. Cordialement.
04/09/09
04/09/09
04 septembre 2009 à 16:58
