Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3
8783
Question Forum Dépannage Plomberie : Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3
jdequier
jdequier
Je viens d'acheter une maison équipée d'un adoucisseur d'eau CPED prestige bio 3 de 2016 mais celui-ci n'a jamais été mis en service. Bizarre mais c'est ainsi.
J'ai demandé la mise en service forcement ça n'a pas été gratuit.
Et à la première coupure de courant... Perte de la programmation.
Selon mes recherches il faut changer la pile mais je ne vois pas comment accéder à la carte mère.
Un peu d'aide svp, voire une photo.
Jérôme.
17 mars 2022 à 19:38
Bonsoir jdequier.
J'ai lu dans une notice que les données du programme sont sauvegardées par une pile au Lithium située en façade dans le coffret de commande sur la carte électronique.
Mais je ne suis pas sûr que cela concerne votre modèle.
A vérifier. Cordialement.
17 mars 2022 à 22:45
Proposer une réponse à Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 3. Sonde Chlore sur adoucisseur CPED Prestige Bio
    N°7801 : Bonjour, Depuis quelques temps, le message "Sel" s'affiche sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio à la fin des régénérations. Je comprends qu'il faut nettoyer ou remplacer la sonde chlore. Or mon adoucisseur, acheté en...
  • 4. Programmation adoucisseur bio prestige
    N°3802 : Bonjour. Après une longue coupure de courant, l'affichage électronique clignote en continu (volume d'eau 2700) impossible de reprogrammer aucune des touches ne semble fonctionner. J'ai branché, débranché sans succès,...
  • 5. Adoucisseur d'eau CPED comment faire un reset général
    N°5617 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau CPED prestige électronique de 2002. Je n'arrive plus à accéder au programme afin de rentrer les paramètres de régénération notamment. Comment peut-on faire un reset général du...
  • 6. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 7. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 8. Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
    N°8121 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec mon adoucisseur CPED prestige bio 22L (acheté en 2016). J’ai l’affichage suivant : 00000 (j’ai aussi l’icône SAV) j’ai besoin de réinitialiser mais impossible. J’ai testé...
  • 9. Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II
    N°8806 : Bonjour. Mon adoucisseur CPED Prestige bio II installé en 2016 affiche le symbole marteau signifiant une alarme SAV. Cela signifie-t-il qu'il a un problème ? La régénération se fait-elle quand même ? N'y a-t-il pas...
  • 10. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
    N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
>>> Résultats suivants pour : Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3 >>>
probleme debit robinet avec douchette 2rodoir robinetidentifier objet reseau plomberiebricovideo robinet ef installer
