Fuite sous le receveur maçonner le robinet
Question Forum Plomberie : Fuite sous le receveur maçonner le robinet
On a fait refaire la douche il y a quelques mois sans changer le robinet. Le pommeau s'est mis à goutter plus tard, uniquement quand il était fermé sur froid... d'autres chat à fouetter, ça gouttait pas si on faisait attention, c'est resté ainsi, bien qu'un forumeur ai dit que le robinet était à changer, vu la difficulté de trouver le joint de tête.
Puis là, en cherchant des planches sous le receveur, je vois que c'est mouillé, bah, oui. En inspectant, avec l'eau à fond, on a repéré que ça descend d'un (?) des tuyaux de cuivre sur le côté gauche ; pluss un trou dans le joint du bac^^.
On a pris un nouveau mitigeur et, on a mis du silicone entre le carrelage et le filetage des excentriques. Puis on a siliconé les rosaces et fixer le mitigeur.
Mais j'ai lu sur ce forum, mais je trouve plus le post
qu'il fallait "maçonner" et non mettre du silicone, qui s'abime au fil des ans, sans qu'on puisse le voir.
Pourriez-vous me rappeler le produit pour "maçonner" ? ce n'était pas du MAP me semble-t-il. Je vais chercher aussi.
30 novembre 2019 à 01:24
Problème plomberie réponse 1
Une photo de votre receveur et des tuyaux (apparents je suppose) aiderait sans doute à obtenir une réponse...
02 décembre 2019 à 22:35
Problème plomberie réponse 2
Bonjour GC,
Excusez ce retard. Les tuyaux ne sont pas apparents et un nouveau robinet vient d'être posé.
Je reproduis la réponse d'un autre forumer, M37, à qui j'ai posé la question précipitamment là :
Poutre angulaire arête au plancher
Pourquoi maçonner ou siliconer un robinet de douche ?? Moi pas comprendre
En gros ce sont les rosaces qui font la finition. Des rosaces sortent les filetages eau chaude à gauche et eau froide à droite sur lesquels on vient visser le robinet mitigeur ou le robinet thermostatique. Un morceau du filetage peut rester visible entre la rosace et l'écrou de fixation du robinet. 1 cm à 1,5 cm maxi.
Le robinet est tenu en fait par le gabarit de pose qui lui est fixé derrière la placo et le carrelage....
Cordialement. M37
On est bien d’accord. M37 a mis en plus une photo que vous pouvez voir en cliquant sur le lien ci-dessus.
Elle est parfaite pour répondre à finalement la bonne question : faut-il maçonner autour des trous percés dans les carrelages ?
Nous on a mis du silicone, autour de ces trous qui ne sont pas bien grands. On a aussi siliconé les rosaces. J'ai lu après, que les rosaces n'ont pas fonction d'étanchéifier, soit.
Mais, s'il reste ces ouvertures dans le carrelage et le placo, et que les rosaces laissent en plus passer l'eau quand je me douche ! je m'étonne moyen qu'il y ait de l'eau qui passe derrière ! Qu'en dites-vous ?!
Cordialement. M37
07 décembre 2019 à 00:16
Problème plomberie réponse 3
Je dis que je comprends mieux le sens de votre première question
Quand on pose un receveur de douche on installe les tuyauteries dans une cloison ou un mur sans faïences.
Il en est de même pour le receveur qui est posé contre une paroi nue.
À charge pour la personne qui pose les faïences de faire les découpes nécessaires ainsi que les joints de finition.
Si le travail est correctement fait l'espace entre le joint des faïences et les raccords laiton est minime et quoi que vous fassiez une maçonnerie ne "colle" pas à un métal. Un peu de mastic silicone qu'on essaie de faire pénétrer au maximum à la jonction suffit.
Concernant l'eau que vous voyez sous le receveur (il est très rare d'y avoir accès...), et dans la mesure où le joint silicone autour des raccords est correctement posé, je ne vois pas par où passerait l'eau si ce n'est par "le trou dans le joint du bac".
À propos de l'eau qui descend le long d'un tuyau cuivre, c'est à mon avis assez inquiétant (mais peut être ne s'agit-il que de condensation puisqu'il y a de l'eau sous le receveur).
- Comment se fait-il que vous puissiez voir le cuivre puisqu'en principe le cuivre encastré est gainé ?...
- Êtes-vous certain des soudures faites entre les raccords et les tuyaux?...
07 décembre 2019 à 07:31
Problème plomberie réponse 4
Bonjour GC,
La douche a été refaite à cause d'une vieille fuite sur un mur, et on en a refait la déco. Ainsi j'ai vu les tuyaux de cuivre. Ils sont parfaits, bien soudés, bien maintenus. Tout est bien désolidarisé : mur/receveur et même le placo est hors sol !
Je n'ai pas voulu qu'on re-scelle un "paravent" sous le bac, ça me parait une aberration, il n'y avait même pas une trappe de visite ! On peut donc voir les tuyaux, et vérifier, sous ce receveur en se mettant à plat ventre.
Quand même ! comment le voir si le receveur est fermé par un cache inamovible
et d'ici quelques années, qu'il faudra refaire les joints, comment verrait-on qu'on ne s'est pas loupé ?!
Franchement, il faut laisser un accès.
Grand merci à vous et à M37.
Citation :Merci ! vous dites comme M37.
(...) entre le joint des faïences et les raccords laiton est minime et quoi que vous fassiez une maçonnerie ne "colle" pas à un métal
Citation :Alleluya ! J'enfourne du papier journal test, ou des bouts de placo à plat, et les observe régulièrement depuis que j'ai remis du silicone sur le joint du bac : ça n'a plus l'air de fuir. ;)
07 décembre 2019 à 17:32
