Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
2749
Bricolage réparation plomberie : Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation ne se soucie plus de moi ? J'ai essayé la pâte Epoxy sans succès. Est-ce que je peux faire une petite soudure ou faut-il impérativement cette grosse pince électrique pour serrer les joints ? Merci.
14 mars 2008 à 13:45
Bonjour, insistez l'installation est neuve et ça fuit c'est à lui de venir faire cette intervention ! Après ça dépend de l'endroit ou ça fuit si c'est un problème de serrage je pense pas qu'une soudure ne fasse pas l'affaire vous risquez de brûler la filasse et de faire empirer la fuite il faudrait essayer de mettre un coup de grosse pince (pas électrique) voir ce que ça donne, sinon défaire et refaire l'étanchéité (ça risque pas être évident et de vous énerver c'est là qu'il faut rappeler ce brave monsieur).
15 mars 2008 à 14:45
Cela peut provenir soit des joints ou de la filasse (endroit du filetage), on peut le démonter pour vérifier. Est-ce de l'acier galvanisé ?
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour, la fuite se situe à quel niveau ? Manchon, té, coude, piquage, raccord union, je suppose que ce n'est pas le tube lui même qui fuit étant donné que l'installation est neuve, il faut rappeler votre installateur, qui doit réparer cette fuite, bon corage, Denis
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Attention de ne rien toucher si l'installation est neuve, car dans ce cas l'installation étant encore sous l'assurance de l'installateur, vous perdriez tout recours pour être intervenu sur son travail. Insistez auprès de lui en le menaçant de plainte. G.B. (42 ans d'activité)
24 mars 2008 à 19:28
Proposer une réponse à Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
  • 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 4. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Fuite raccord collet battu
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
    N°3582 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau entre le tuyau qui part du robinet et le raccord. Aidez-moi please.
  • 10. Poudre blanche sur raccord tuyaux eau
    N°7011 : Bonjour, Je travaille dans le domaine agricole et je suis un élevage pour sa qualité de l’eau de forage. L’éleveur est confronté à des problèmes de poudre blanche sur ses raccords en laiton et galva. Les dépôts...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier >>>
collet battu raccord plomberie raccord robinet plomberiebricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01normes installation gaz 3
