Soudure tuyau ferraille et cuivre
Fiches plomberie bricolage : Soudure tuyau ferraille et cuivre
Bonjour, je dois me raccorder sur mes tuyaux d'eau qui sont en ferraille (vieille maison), pour dévier l'arrivée d'eau dans ma cuisine. J'aurais voulu me raccorder en cuivre ; comment dois-je faire ? Peut-on souder les deux ? Sinon avez-vous une autre solution ? Merci d'avance.
Questions plomberie maison 1
Il y a 2 possibilités : Soit faire un filet sur le tuyau métal, et fixer un raccord en cuivre ; soit aller dans un magasin spécialisé où vous trouverez des raccords métal cuivre.
Questions plomberie maison 2
Attention aux phénomènes de catalyse entre 2 métaux différents.
Questions plomberie maison 3
Pas une catalyse, une pile. Le fer va progressivement disparaître... cf anode sacrificielle.
09 avril 2008 à 14:52
Questions plomberie maison 4
Si vous voulez éviter le phénomène délectrolyse, rien nempêche de brancher en PER.
Questions plomberie maison 5
Utilisez un raccord diélectrique spécialement conçu pour joindre fer et cuivre (un raccord en 2 morceaux séparé par une rondelle de caoutchouc), sinon il y aura oxydation et fuite à moyen terme (5 ans + ou -).
15 mars 2009 à 01:06
