Présence eau dans tuyau pour soudure
Question Forum Plomberie : Présence eau dans tuyau pour soudure
Je souhaite réaliser une soudure sur un tuyau cuivre dans un WC à l’étage.
L’arrêt de l’arrivée d’eau est au rdv, pensez-vous qu’en coupant l’eau et ouvrant les robinets je pourrais souder sans problème (sans eau stagnante au niveau du tube de cuivre situé à l’étage) ?
J’ai une chaudière gaz pour eau chaude et radiateur mais ces circuits sont indépendants du circuit robinet eau froide ?
Sincères salutations.
Sergio
Sergio
27 décembre 2020 à 13:27
Pour éviter l'eau qui pourrait stagner dans le tube qui va jusqu'au réservoir du WC, tirer la chasse d'eau pour le vider.
En principe c'est indépendant sinon vous chaufferiez de l'eau qui partirait dans les WC.
Bons travaux.
Bons travaux.
28 décembre 2020 à 09:46
Bonjour Sergio. L'essentiel est qu'il n'y ait pas d'eau dans le tube. Une vidange partielle vu que le tube est à l'étage devrait suffire.
Pour éviter les soudures on peut utiliser des raccords Union avec olive laiton. Bien montés les liaisons sont éternelles.
Suivant que vous braserez à l'étain ou au cuivre phosphore il faudra une source de chaleur adaptée et efficace.
28 décembre 2020 à 10:03
Bonjour et merci pour cette réponse.
En fait il y a un déjà un raccord olive (ou avec bague) avec un flexible.
Ce que je souhaite c’est de prolonger par du cuivre avec un manchon.
Je suis néophyte et un conseiller m’a indiqué de l’étain avec une simple lampe à souder piézo.
J’envisage ce changement car cette partie du WC car cela sera cachée et il y aura une trappe au dessus comme un couvercle.
Je joins une photo pour comprendre. Merci.
Ce que je comprends c’est qu’en ouvrant les robinets il n’y aura pas d’eau stagnante dans ce tuyau qui est est à l’étage pour permettre ce type de soudure.
28 décembre 2020 à 12:24
Re. Bien compris. Vous pouvez prolonger le tube en cuivre avec un manchon double olive. Pour rappel, on nettoie bien le cuivre avec de l'abrasif fin, au moment de l'assemblage on enduit de silicone plomberie bague, tubes et filetages, puis on serre.
Pour la soudure à l'étain il faut vous entraîner sur des chutes. La technique est classique, on nettoie bien le cuivre à l'abrasif, on enduit de graisse décapante Hampton, on chauffe suffisamment en déposant de la soudure tout autour ; une fois bien chaud et liquide on essuie l'étain en trop. Ainsi l'extrémité du tube est étamée.
Pour la soudure d'un élément on enduit encore de graisse décapante, on chauffe bien l'assemblage et l'étain doit migrer tout seul entre les deux pièces par capillarité. On ne tartine pas.
La flamme risque de brûler le mur, il faut donc bien protéger. Un chiffon bien humide permet de refroidir rapidement.
D'où l'utilité du raccord olive double.
28 décembre 2020 à 13:45
