Branchement alimentation électrique pompe de surface
5591
Questions forum plomberie : Branchement alimentation électrique pompe de surface
papagallo
papagallo
22 messages
Bonjour à tous,
N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits.
Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la plomberie.
Pouvez-vous me dire si je me suis planté quelque part. merci de votre attention.
Banchement électrique pompe de surface Banchement pompe de surface
18 mai 2013 à 12:17
Conseils 1 branchement électrique
PL
PL
13 531 messages
Je ne vois rien à dire sur votre principe d'installation, seulement le contacteur manométrique qui est un accessoire, pour moi ne sert à rien, il y a déjà le ct d'enclenchement de la pompe. smile
18 mai 2013 à 18:09
Conseils 2 branchement électrique
papagallo
papagallo
22 messages
Bonjour PL, merci pour votre réponse.
Que voulez-vous dire par "ct d'enclenchement de la pompe". Désolé pour cette précision, mais comme dit au-dessus j'avance avec mes acquis.
Pourquoi le vendeur me l'a compté dans mon devis et le plan électrique le préconise. Pouvez-vous me l'expliquer plus clairement ?
Je voulais savoir si une vidange pour le ballon était nécessaire au vu de certains plans d'installation (voir le schéma).
Encore merci pour votre temps passé à me répondre.
Voici un schéma
alimentation electrique pompe de surface
19 mai 2013 à 18:08
Conseils 3 branchement électrique
Comme le dit PL votre schéma me parait correct, excepté cette vanne sous le ballon.
En effet, le contacteur manométrique vous sert à couper la pompe dès que la pression du ballon est atteinte, généralement, 3,5/2,5 pour la pression de réenclenchement,c'est pourquoi votre vanne sous le ballon, pour le cas où elle serait fermée empêcherait la coupure de la pompe, puisque celle-ci se trouverait isolée du circuit hydraulique.
Plutôt que cette vanne d’arrêt sous le ballon, il vaut mieux une vidange (qui ne figure pas sur votre schéma).
En conclusion, votre vendeur ne vous a pas trompé sur la fourniture du contacteur manométrique qui est indispensable dans votre cas, j'ajouterai, qu'en principe, selon votre schéma n°2, il est interdit de raccorder l'eau d'un puits sur l'eau de la ville, même avec les précautions que vous semblez vouloir prendre, à savoir, vannes, clapets de retenue etc, car en cas de coupure du réseau de distribution, si un des organes de protection ne fonctionne pas, votre eau de puits peut retourner dans le réseau public, et au cas où cette eau ne serait pas potable, vous pouvez polluer tout un quartier.
Bon courage.Cordialement. MDR84
19 mai 2013 à 20:12
Conseils 4 branchement électrique
papagallo
papagallo
22 messages
Bonjour, invité, merci pour votre réponse.
Le plan n°3 a été pris sur le net ce n'est en aucun cas le mien. Mon installation est sur mon message n°1.
À quoi me sert une vidange sous le ballon (à part bien sûr le délester de son contenu). Pour le changer ?
20 mai 2013 à 09:47
Conseils 5 branchement électrique
Bonjour et merci pour le retour.
Oui, entre autre, le robinet de vidange peut servir à vidanger le ballon, mais aussi en cas de remplacement d'une vanne ou d'un clapet, c'est tellement plus facile quand on est confronté à une intervention.
Cordialement. MDR84
20 mai 2013 à 17:24
Conseils 6 branchement électrique
PL
PL
13 531 messages
C'est moi qui ai fait une erreur, le contacteur manométrique sert effectivement à la coupure du remplissage/pression du ballon. dizzy dizzy
20 mai 2013 à 18:04
Conseils 7 branchement électrique
PL
PL
13 531 messages
Re. Et notre invité a parfaitement raison, il est interdit de coupler eau de puits, ou de pluie, avec un réseau d'eau de ville.
Il faut deux réseaux distincts. L'eau de puits peut être utilisée en eau potable avec un système de contrôle annuel qui est obligatoire. Par contre vous pouvez l'utiliser pour les sanitaires, arrosage fleurs ou jardin. smile
20 mai 2013 à 18:12
Conseils 8 branchement électrique
papagallo
papagallo
22 messages
Bonjour à tous,
Merci PL même n'étant pas du métier je me suis posé la question à la suite de votre post.
Eh oui, pendant mes recherches sur le net, je me suis aperçu de cette évidence de deux circuits d'alimentation d'eau pour une installation puits / ville. Avez-vous d'autres précisions sur ce système d'eau potable que vous me décrivez ?
Merci à invité, normal pour le retour, c'est déjà un grand service que de pouvoir être guidé par des personnes possédant ces acquis, grâce au net (pas que du mal la toile).
En tous les cas merci à toutes les personnes qui font vivre ce site grâce à leurs temps et leurs compétences. biggrinbiggrinbiggrin
21 mai 2013 à 07:56
Proposer une réponse à Branchement alimentation électrique pompe de surface
  • 1. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 2. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 3. Branchement électrique pompe immergée en inox
    N°5890 : Bonjour. Je dois remplacer le fil électrique de ma pompe immergée qui est coupé à 2 cm du presse étoupe, comment démonter le presse étoupe pour changer le câble ? Merci.
  • 4. Branchement sonde manque d'eau pour pompe de puits
    N°9583 : Bonjour à tous. J'ai actuellement une pompe dans un puits qui alimente une vessie et elle s'arrête avec un pressostat, par contre je n'ai pas de sécurité de manque d'eau branché. On m'a donné une sonde que je dois mettre...
  • 5. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 6. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 7. Branchement électrique pompes Fekafos
    N°3566 : Bonjour, Je souhaite brancher mes pompes de relevage au coffret de démarrage et coffret de commande. La pompe arrive en 4 fils (terre, bleu, marron, noir) et repart en trois fils (terre, ? , ?). Quels sont les fils qui...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
    N°4424 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin. Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du...
  • 10. Pompe alimentation forage se met en marche sans arrêt
    N°8279 : Bonjour, J'ai un forage qui alimente ma maison (campagne), or dès que j'ouvre un robinet maintenant la pompe se met sans cesse en route, bien que j'ai un ballon de 200l. J'ai vidé (2 fois) le ballon à fond, mais le problème...
>>> Résultats suivants pour : Branchement alimentation électrique pompe de surface >>>
