Problème plomberie PER et pression
Conseil plomberie maison : Problème plomberie PER et pression
Bonjour, je ne parlerai que de l'eau chaude. Pour l'eau froide, tout va bien. J'ai refait ma plomberie en PER, et j'ai environ 18m linéaires en Ø12 et Ø10 m linéaires en Ø16. Le problème c'est qu'avant, (avec du cuivre) le groupe de sécurité du ballon coulait quand il était en chauffe. Maintenant il ne coule plus en chauffe (je l'ai même remplacé par un neuf et c'est pareil). J'ai fait un test de pression sur mon réseau eau chaude en isolant grâce à une vanne (je l'ai mise à la sortie du flexible d'eau chaude de mon ballon, juste avant la nourrice).
Quand je la ferme : le groupe coule. Quand je l'ouvre (réseau alimenté): le groupe ne coule pas.
Cela me tracassant, j'ai mis un manomètre sur une sortie disponible de ma nourrice. J'ai fermé ma vanne précédente un soir, et pendant 8h la pression est restée à 3,7 bars sur mon réseau eau chaude.
Questions :
- est-ce que le tube PER se dilate à la pression et évite ainsi d'atteindre les 7 bars du groupe ?
- puis-je avoir une fuite qui n'apparaisse qu'à 7 bars sur mon tube PER ?
- Autre chose ?
Je précise que je n'ai aucune fuite sur mes raccords et aucune fuite aux robinets. Jattends vos lumières ! Merci.
Questions :
- Autre chose ?
21 juillet 2008 à 01:28
Travaux 1 plomberie maison
En lisant l'énoncé du problème, je penche à 100% pour la dilatation du P. E. R, car avec des longueurs c'est possible !
06 décembre 2010 à 21:25
