Fuite sous lavabo
1416
Forum plomberie maison : Fuite sous lavabo
Bonjour, voilà je n'y connais rien en plomberie, mais il faut bien se lancer... J'ai une fuite sous le lavabo au niveau du siphon côté tuyau évacuant. Je pense qu'il faut changer le joint. Comment dois-je m'y prendre ? Quel diamètre choisir ? Doit-on y mettre du silicone ? Merci.
Question plomberie Maison 1
Fuite sous lavabo
Changer de siphon, ce n'est pas cher, pas de silicone mais des joints neufs, serrage à la main.
Question plomberie Maison 2
Fuite sous lavabo
La réponse est mauvaise. J'ai mis des joints neufs à la sortie du siphon sur mon tuyau, c'est à dire sur le pas de vis et j'ai toujours des fuites. Soit que les produits sont de mauvaises qualités, soit que j'appelle un plombier.
Question plomberie Maison 3
Fuite sous lavabo
Essayer de mettre un joint neuf, puis du teflon sur le filetage avant de revisser ; c'est ce que j'ai fait et depuis aucune fuite ; bon courage !
Question plomberie Maison 4
Fuite sous lavabo
Bien souvent des saletés se collent sur le pvc et font une surépaisseur lors du remontage, des fois mal réalisé, d'où la fuite. Le tube bien poncé avec des joints neufs, et bien enfoncé dans le siphon = pas de problème.
22 mai 2008 à 11:34
Question plomberie Maison 5
Fuite sous lavabo
Si les joints sont remplacés et neufs ça ne devrait pas fuir, le filetage de la bonde est-il en bon état ? Si ça fuit c'est ça, ou que le tuyau de la vidange est trop long ou court si ça force ça fuit.
21 juillet 2008 à 01:28
Question plomberie Maison 6
Fuite sous lavabo
Merci pour les conseils déposés ça m'a bien rendu service. Bonne continuation. Ah comment j'ai résolu mon problème ?
N'ayant pas de joint sous la main et que celui qui faisait défaut n'était pas détérioré, j'ai utilisé une bande très fine (je pense que c'est ce que vous appelez du téflon) sur le pas de vis et plus de fuite, je précise que j'ai bien nettoyé toutes les parties en contact.
Voilà. Merci encore. Beebop
26 avril 2010 à 15:49
Proposer une réponse à Fuite sous lavabo
  • 1. Petite fuite sous le lavabo
    N°7243 : Hello, Cela fuit au goutte à goutte à la sortie du 2ème coude, celui qui est au fond près du mur. La fuite fait suite à un démontage du tuyau entre le coude en question et le siphon. Je n'ai pas trouvé de joint à la...
  • 2. Fuite sous lavabo joint dégradé
    N°9048 : Bonjour. J'ai remarqué une fuite sous l'évier de mon lavabo il y a une semaine et je n'ai aucune idée du nom du joint que je dois changer. Je suis étudiant et je n'ai pas ,l'argent pour faire appel à un plombier. La...
  • 3. Fuite d'eau occasionnelle sous lavabo salle de bain
    N°6232 : Bonjour. Revenant à mon domicile j'ai constaté une mare d'eau importante dans la salle de bain sous le lavabo équipé d'un mélangeur Grohé. Après avoir constaté que l'eau provenait du dessous du lavabo sans en connaitre...
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 6. Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
    N°4928 : Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet. Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge. 1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que...
  • 7. Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
    N°3701 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient du "trou" où l'eau s'évacue de mon lavabo. En gros de l'eau coule autour du tuyau d'évacuation, un peu comme si vous voulez remplir une bouteille et que de l'eau coule le long au lieu de...
  • 8. Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
    N°3467 : Bonjour, J'ai découvert une fuite sous mon lavabo équipé d'un mitigeur. La fuite se situe sous la vasque au niveau du joint avec le dessous du mitigeur. La fuite a lieu uniquement lorsque le mitigeur est en position fermé et...
  • 9. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 10. Fuite robinet Grohe petit lavabo des WC
    N°3798 : Bonjour, J'ai une fuite à mon robinet de marque Grohe, petit lavabo basique de WC et je n'ai que de l'eau froide. Comment faire ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous lavabo >>>
emboiture plomberiedemonter siphon evierrallonger tuyau plomberiefuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulus
