Utilisation robinet autoperceur
1417
Question plomberie Maison : Utilisation robinet autoperceur
Bonjour, je veux utiliser un robinet autoperceur sur un tuyau d'eau chaude. Est-ce que vous me le déconseillez ? Merci.
Questions dépannage 1 plomberie
Non. Faire très attention au joint au montage.
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Utilisation robinet autoperceur
  • 2. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
  • 3. Fuite sur raccordement robinet autoperceur
    N°4000 : Bonjour, J'ai posé un robinet autoperceur pour raccorder ma machine à laver dans la salle de bain. Au début cela suintait légèrement puis cela a déclenché une grosse fuite nécessitant une coupure d'eau générale. Que...
  • 4. Baisse de pression robinet autoperceur
    N°8741 : Bonjour à tous. Mon lave vaisselle est alimenté par un robinet autoperceur. Cela fait 2 ans qu'il marchait très bien et d'un coup le débit s'est très nettement diminué entrainant un mauvais lavage des couverts. D'où...
  • 5. Robinet autoperceur raccord olive
    N°1232 : Bonjour, j'ai installé un robinet auto perceur, et ça fuit, donc dois-je couper le tuyau au niveau de la fuite, ou alors combien de millimètres après le trou fait par le robinet auto perceur ? Merci.
  • 6. Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
    N°4987 : Bonjour Pour utiliser la douche, il faut que j'appuie sur le poussoir du mitigeur. Cependant, l'eau arrive bien par la douche mais coule aussi par le robinet de la baignoire. Que faire ? Merci de votre aide.
  • 7. Baisse de pression quand utilisation eau
    N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
  • 8. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 9. Réparation siège de robinet utilisation du rodoir plomberie bricolage
    N°13 : Concernant le remplacement de clapet de robinet, l'usage du "rodoir" serait un complément utile. Les vidéos sont longues, il n'est peut-être pas utile de filmer de bout en bout le dévissage d'un écrou, mais plutôt comment...
  • 10. Peut on installer un robinet autoperceur pour un chauffage central
    N°4522 : Bonjour, peut-on installer des robinets auto perceur pour rajouter un radiateur sur un chauffage central.
>>> Résultats suivants pour : Utilisation robinet autoperceur >>>
collier plomberie tube cuivreraccord plomberiedemonter robinet evier ancienprobleme debit robinet avec douchette 2
