Robinet mitigeur et chauffe eau à gaz
1415
Choix matériaux plomberie maison : Robinet mitigeur et chauffe eau à gaz
Je rénove ma salle de bain qui est équipée d'un chauffe-eau à gaz instantané. Pour remplacer mon robinet de douche, j'envisageais de poser un mitigeur. Certains me disent que le mitigeur thermostatique est incompatible avec un chauffe-eau instantané, et d'autres que le mitigeur mécanique peut faire l'affaire. Dois-je me lancer dans cet achat ou me résoudre à un mélangeur tout simple ? Merci.
Conseil plomberie maison 1
Moi aussi je me pose la question :
Quel robinet mélangeur - mitigeur ou thermostatique ou autre installer dans sa salle de bain (baignoire douche) quand on a un chauffe-eau instantané au gaz sans ballon ?
Personne n'est à même de répondre à cette question sérieuse ?
Pour l'instant je n'arrive pas à avoir de l'eau tiède/chaude sous la douche longtemps, elle est froide au départ et 100 litres plus tard elle devient chaude mais pas très longtemps.
Conseil plomberie maison 2
Un mitigeur simple suffira.
24 février 2011 à 18:17
Proposer une réponse à Robinet mitigeur et chauffe eau à gaz
  • 1. Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur
    N°4924 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz avec robinet eau chaude / froide au-dessus de l'évier. Est-il possible d'ôter ce robinet (installation mitigeur sur évier à la place). Quels outils utiliser ? Merci.
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 4. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur et chauffe eau à gaz >>>
robinet 3drobinet d arretfuite robinetterie teuco 02robinets wc
