problème compteur d'eau
Astuces plomberie maison : problème compteur d'eau
On vient de me changer mon compteur d'eau et depuis, à chaque fois que je tire de l'eau, un bruit sourd et continu apparait (comme une corne de brume), qui dure environ 30 secondes et qui se localise à mon étage juste à la sortie de mon chauffe-eau. Que dois-je faire pour éliminer ce bruit ? Merci pour votre réponse.
Réparation 1 plomberie maison
Arrêtez de fumer dans vos WC, les navires qui s'y trouvent sont perdus dans le brouillard. Non je plaisante si on vous a changé le robinet d'arrêt avec le compteur, il pourrait se faire que celui-ci soit défectueux. Voyez votre plombier si ce n'est pas le cas.
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, lorsqu'on vous a changé le compteur d'eau, ne vous a-t-on pas ajouté un clapet ou une douille de purge juste après compteur ? Peut-être avez-vous un réducteur de pression ? Il est possible que ce soit la membrane du réducteur de pression, ou directement le groupe de sécurité ? Dans le groupe de sécurité vous avez un clapet anti-retour qui suivant ce que vous dites doit fuir ou vibrer ? Sans en savoir plus, il est difficile de statuer.
Meilleures salutations.
