problème compteur d'eau
106
Astuces plomberie maison : problème compteur d'eau
On vient de me changer mon compteur d'eau et depuis, à chaque fois que je tire de l'eau, un bruit sourd et continu apparait (comme une corne de brume), qui dure environ 30 secondes et qui se localise à mon étage juste à la sortie de mon chauffe-eau. Que dois-je faire pour éliminer ce bruit ? Merci pour votre réponse.
Réparation 1 plomberie maison
Arrêtez de fumer dans vos WC, les navires qui s'y trouvent sont perdus dans le brouillard. Non je plaisante si on vous a changé le robinet d'arrêt avec le compteur, il pourrait se faire que celui-ci soit défectueux. Voyez votre plombier si ce n'est pas le cas.
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, lorsqu'on vous a changé le compteur d'eau, ne vous a-t-on pas ajouté un clapet ou une douille de purge juste après compteur ? Peut-être avez-vous un réducteur de pression ? Il est possible que ce soit la membrane du réducteur de pression, ou directement le groupe de sécurité ? Dans le groupe de sécurité vous avez un clapet anti-retour qui suivant ce que vous dites doit fuir ou vibrer ? Sans en savoir plus, il est difficile de statuer.
Meilleures salutations.
Proposer une réponse à problème compteur d'eau
  • 1. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées
    N°6125 : Bonsoir. J'ai besoin d'un plombier pour comprendre l'énigme ! Bref, en 55 jours ma fille qui occupe mon appartement a consommé 37m3 d'eau à elle toute seule, sans machine à laver, lave vaisselle ! Je suis allé voir le...
  • 6. Problème compteur d'eau
    N°2193 : Bonjour, j'ai remarqué il y a quelques jours que mon compteur d'eau tournait très doucement alors que tous les robinets sont fermés. Je suis locataire et un plombier est passé aujourd'hui et m'a changé un joint mais le...
  • 7. Problème chasse d'eau voisin met en route mon compteur eau chaude
    N°4664 : Bonsoir, Cela va faire 1 semaine que j'ai un problème avec mon compteur d'eau. En fait, je suis locataire d'un appartement et depuis peu j'ai remarqué que quand mon voisin tire sa chasse d'eau, je l'entends de chez moi, chose que...
  • 8. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 9. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 11. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : problème compteur d'eau >>>
bricolage plomberie wcplomberie decoaffiches dechirees galerieeau robinet compteur rouge et wc electrique
