Problème de pression de robinets
1260
Question plomberie Maison : Problème de pression de robinets
Bonjour, je viens d'acheter une vieille maison de village, rez-de-chaussée + 2 étages, et j'ai un problème de pression concernant les robinets de la maison. C'est venu d'un seul coup. Seul le fait de passer par la pomme de douche permet une pression suffisante alors que par le même robinet de cette douche il n'y a quasiment pas de pression. Je ne comprends pas. Avez-vous une idée ? Merci d'avance.
Astuces 1 plomberie maison
Sûrement un entartrage.
Proposer une réponse à Problème de pression de robinets
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 5. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 8. Problème pression eau sur certains robinets
    N°2505 : Bonjour, depuis le changement de mon chauffe-eau électrique, j'ai des problèmes de pression d'eau. L'ancien ballon avait beaucoup de tartre/calcaire. Quand j'ai remis l'eau après le changement du ballon, l'eau chaude a coulé...
  • 9. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 10. Problème pression eau chaude après changement groupe sécurité
    N°4532 : Bonjour à toutes et à tous, voilà suite à un problème de pression d'eau chaude de mon chauffe eau électrique de marque Atlantis, j'ai changé le groupe de sécurité mais hélas malgré le nouveau, je n'ai toujours pas de...
  • 11. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression de robinets >>>
robinet d arretsiphon pvc plomberievisite receveur de douche italienneprobleme fuite mitigeur
