Problème pression eau sur certains robinets
2505
Questions plomberie maison : Problème pression eau sur certains robinets
Bonjour, depuis le changement de mon chauffe-eau électrique, j'ai des problèmes de pression d'eau. L'ancien ballon avait beaucoup de tartre/calcaire. Quand j'ai remis l'eau après le changement du ballon, l'eau chaude a coulé rouge un moment (calcaire ?). J'ai aujourd'hui des problèmes de pression sur certains robinets : Cuisine, peu de pression en eau chaude et eau froide - WC : OK pour eau chaude et froide lavabo - salle de bain : pas de pression eau chaude (pas d'eau chaude du tout) et pression eau froide OK - Baignoire : OK pour eau chaude et froide. Je n'avais pas de problème de pression avant le changement. Que faire ? Problème dans les tuyaux ? Merci pour votre aide.
23 janvier 2008 à 03:26
Bonjour, je pencherais plutôt pour les robinets, enlevez les mousseurs regardez si ça change quelque chose, sinon démontez un robinet qui ne marche pas et voyez si l'eau arrive convenablement.
28 janvier 2008 à 02:41
Proposer une réponse à Problème pression eau sur certains robinets
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Peu de pression sur certains robinets
    N°2681 : Bonjour, nous venons d'acquérir un appartement et forcément l'on fait des découvertes plus ou moins enthousiasmantes. Voici donc mon souci, j'ai très peu de pression au robinet dans ma cuisine (assez vieux robinet, il fuit un...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 6. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 7. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 10. Problème pression d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau sur certains robinets >>>
reglage bonde lavabolavabo art decopanne chauffe eau 02depannage pompe a eau 08
