Groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Question plomberie Maison : Groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Bonjour à tous, après moult tracas, j'ai enfin réussi à installer mon ballon d'eau chaude. Et en plus, il fonctionne normalement. Le petit bémol est qu'en raison de la configuration de ma maison (vieilles pierres et mur de 70cm au moins), il m'a été impossible d'installer une évacuation sous le groupe de sécurité. J'ai installé un contacteur heures creuses/heures pleines et quand il se met en pression la nuit, le ballon lâche entre 1 et 3 litres d'eau. Est-ce normal ? Le reste du temps, le groupe de sécurité ne fuit pas. On m'avait parlé d'un petit filet quand il se mettait en pression mais je trouve que ça fait beaucoup. Éclairez-moi. Merci, merci.
Astuces 1 plomberie maison
Installez un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau froide, et veillez à ce que votre groupe de sécurité soit relié correctement à la vidange. jm plombier
Astuces 2 plomberie maison
Bonjour, la fuite de 1 à 3 litres, lors de la chauffe du ballon, est tout à fait correcte.
Astuces 3 plomberie maison
Pour ce qui est du groupe de sécurité, il est possible de le décaler afin d'installer une évacuation. Si le groupe de sécurité rejette autant d'eau, c'est qu'il y a trop de pression dans le circuit d'eau (plus de 3 bars), donc dans ce cas il faut mettre un réducteur de pression.
