Evacuation WC au sol plus grande
3309
Amélioration plomberie maison : Evacuation WC au sol plus grande
Bonjour. L'évacuation au sol dans les toilettes est plus grosse que celle de la cuvette. J'ai donc un espace d'environ 1.5 cm de différence entre les deux. Le problème est qu'il y a des mauvaises odeurs et l'eau en ressort un peu. J'ai mis du scotch gris prévu pour la plomberie mais ça ne fonctionne pas très bien. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
17 octobre 2008 à 01:51
Forum plomberie maison 1
Il faut mettre du mastic Filgum pour l'étanchéité des joints sanitaires.
Forum plomberie maison 2
JF
JF
2 768 messages
je pense qu'il serait préférable de faire un bon joint avec un mastic silicone approprié (cartouches en vente dans les grandes surfaces de plomberie ou de bricolage. Il manque peut-être un joint à lèvres à l'entrée du tuyau de plus grosse section, ce qui permettrait un emboitement à la fois souple et étanche du tuyau plus petit... mais c'est peut-être difficile de le remettre après coup.
18 octobre 2008 à 01:15
Forum plomberie maison 3
Le mastic silicone est une solution convenable, mais en l'absence de joint à lèvre, c'est un joint réalisé au ciment prompt, c'est plus propre (surtout lorsque l'on est débutant par rapport au silicone) et surtout plus durable.
Il suffit de mélanger à un peu d'eau le ciment, de le doser relativement sec, de le lisser grossièrement puis dès qu'il a pris (c'est à dire très vite), de le gratter avec la tranche d'une petite truelle.
On laisse sécher et après un bon coup d'éponge, c'est nickel !
05 juin 2009 à 17:44
Proposer une réponse à Evacuation WC au sol plus grande
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 4. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 5. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 6. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 7. Problème évacuation WC
    N°9069 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement mes WC dans une maison ancienne ou la pièce n'est pas très grande... J'ai enlevé l'ancien WC et une fois celui-ci déposé pris quelques mesures pour en acheter un...
  • 8. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 10. Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
    N°8590 : Bonjour. J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans. J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap). A chaque...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation WC au sol plus grande >>>
siphon pvc plomberiecolle pvc plomberielucarne sdb forum plomberieles parapluies de beaubourg
