Robinet mitigeur basse pression qui suinte
3310
Problèmes plomberie maison : Robinet mitigeur basse pression qui suinte
Tout d'abord bonjour à tous. Je vous expose mon problème.
Il y a deux mois, je change mon robinet mélangeur basse pression HS par un robinet mitigeur, et voilà que depuis quelques jours je constate un suintement au niveau du corps. Pas de problème, je le démonte pour resserrer la vis à l'intérieur, mais la fuite persiste... Comme le mitigeur était vendu avec des "goupilles" pour réduire la pression, je mets celle qui réduit au max...
Mais la fuite est toujours là. Enfin je "joue" avec la vanne d'arrivée d'eau et même quasi fermée, le mitigeur fuit toujours (alors qu'il ne coule plus qu'un filet d'eau quand je l'ouvre). Mon installation est la suivante : Ballon sous évier basse pression, mitigeur basse pression, pas de groupe de sécurité (normalement inutile dans ce cas). J'ai essayé de couper l'arrivée d'eau complètement et de débrancher le ballon, mais rien n'y fait.
Ma question est la suivante : d'où vient cette eau ? Du ballon (même débranché) ? Si ce ballon est HS, cela peut-il provoquer ce genre de fuite ? Ou alors est-ce le mitigeur qui est déjà HS après 2 mois ?
J'ai contacté le magasin où j'ai acheté le mitigeur : les gros malins me disent de le rapporter et qu'ils l'enverront au fabricant pour le tester (et comme ça je n’aurai plus d'eau dans ma cuisine. Super !).
Je ne sais plus quoi faire à part encore de sortir du fric pour acheter un nouveau ballon et mitigeur, et peut être pour rien. HELP please...
18 octobre 2008 à 01:15
Proposer une réponse à Robinet mitigeur basse pression qui suinte
  • 1. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 2. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
    N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
  • 3. Mitigeur neuf qui suinte sous la poignée de commande
    N°5462 : Bonjour. J'aimerai votre avis s'il vous plait. Nous venons de changer un ancien mitigeur de cuisine qui fuyait au bec mais surtout qui suintait de manière irrégulière au niveau du col (sous la poignée de réglage). Nous...
  • 4. Mitigeur basse pression
    N°9480 : Bonjour. Est-il possible de installer un mitigeur basse pression (3 raccords) avec un chauffe eau sous évier 10 litres normal (avec pression) Ou bien faut il un chauffe eau basse pression. Merci !:lol:
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 7. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 8. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 9. Trop de pression à mon robinet mitigeur
    N°2972 : Bonjour, j'ai trop de pression à mon mitigeur (je viens de l'acheter), alors qu'il n'y en a pas assez pour la baignoire ? Comme c'est un mitigeur qui va de l'eau froide à l'eau chaude = la pression augmente au fur et à mesure et...
  • 10. Problème fuite robinet mitigeur
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur basse pression qui suinte >>>
demonter siphon eviervideo robinet mitigeurremplacer tete robinet baignoire grippee 03petite fuite sous le lavabo
