Raccorder en eau un bâtiment annexe
4710
Conseils plomberie réparation : Raccorder en eau un bâtiment annexe
Je désire alimenter en eau une pièce que je vais construire (à 20 mètres de ma maison).
Quel matériau est-il préférable d'utiliser ? Et avec quel diamètre ?
13 janvier 2010 à 13:43
Fiches 1 travaux plomberie
JM
JM
123 messages
Cela dépend du nombre d'appareil que vous allez installer.
Si vous n'avez qu'un lavabo ou un wc, du polyéthylène bande bleu en 14 x 20 suffit.
Sinon, pour être sûr du débit, mettez plutôt du 19 x 25.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 12:40
Proposer une réponse à Raccorder en eau un bâtiment annexe
  • 1. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 2. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
  • 3. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 4. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 5. Raccord direct aux égouts
  • 6. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 7. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 8. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
  • 9. Raccorder flexibles tuyaux rigides
    N°498 : Comment raccorder des tuyaux flexibles de robinetterie à des tuyaux rigides en cuivre ?
  • 10. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder en eau un bâtiment annexe >>>
raccord robinet plomberiebricolage plomberie wcballon deau chaude avec bonbonne 01plomberie realiser un raccord
