Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
229
Questions plomberie maison : Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ?
Réponses 1 plomberie
Il vous faudra comme matériaux : du cuivre D22, des raccords à gaz, des joints à gaz, un chalumeau, des baguettes enrobées d'argent à 40 pour cent et un testeur de fuite de gaz sous forme de bombe vapo.
Réponses 2 plomberie
Si vous réalisez les travaux vous-même, je pense que vous serez obligé de faire réaliser une conformité Qualigaz pour des raisons d'assurance en cas de sinistre.
Réponses 3 plomberie
Pour ce qui est du diamètre tout dépend de la longueur entre le compteur et la chaudière, pas trop loin du 22 c'est bon, soudure brasure 6 pour cent argent et non 40 pour cent, pour tester s'il y a fuite prendre une bouteille de gaz mettre un flexible avec un mano, ouvrir la bouteille de gaz regarder la pression donnée, fermer la bouteille de gaz, laisser pendant 1 heure environ si la pression ne tombe pas, il n'y a pas de fuite, si baisse de pression il y a fuite, soit prendre détecteur de fuite ou pulvériser de l'eau savonneuse sur les raccords.
Réponses 4 plomberie
Il existe aussi les baguettes au phosphore qui sont beaucoup moins chères que celles d'argent et qui, pour ma part, se soudent très bien. Le cuivre doit être au rouge pour une bonne soudure.
Réponses 5 plomberie
Ou alors vous pouvez aussi utiliser de l'acier galvanisé mais il vous faut 1 filière et mettez de la laine acrylique sur les filets et non pas du chamfre, mais n'oubliez jamais de tester votre installation 1 fois finie.
Réponses 6 plomberie
Et surtout ne pas faire d'emboiture, mettre un manchon, et ne pas faire de cintrage, mettre un coude sinon l'installation sera refusée.
Réponses 7 plomberie
Pour les installations gaz gaz naturel et propane les robinets gaz naturel suffisent pour toute installation sur une distribution générale, mais si c'est sur une réserve il faut pour le propane un détendeur sur chaque sorti S2 pour gazinière /// ET S4 pour chaudière la soudure 6/° argent suffit avec un décapant et l'arrivée compteur une canne de D22, la distance 10 mètres peut se faire en cuivre D22 et si cela dépasse PER D32 qui s'arrête à 1 mètre de la maison et après cuivre D22, le raccord PER-CU. Prendre une gaine plus importante et le scotcher pour faire l'étanchéité, pour l'emmanchement du cuivre pas d'emboîture, que des raccords à souder ex : tube 22 avec un même diamètre, un manchon à souder et vice versa pour les réductions.
30 mai 2008 à 12:44
Réponses 8 plomberie
On peut très bien cintrer le cuivre pour une installation gaz du moment qu'il n'y ait pas de déformation sur celui-ci, on soude avec minimum 6% d'argent et surtout on ne porte pas le cuivre au rouge ; il faut savoir de quoi on parle sur ce forum pour ne pas induire les internautes en erreur.
artisan plombier depuis 20 ans.
02 janvier 2011 à 10:39
Réponses 9 plomberie
Réponse 8 : Ce sont de nouvelles normes : interdiction de cintrer le cuivre pour une conduite gaz.
Je suppose que c'est pour éviter les micro-fuites.
Réponse 4 : non. La soudure au phosphore est interdite. Il faut la faire à l'argent.
06 juin 2014 à 00:56
Proposer une réponse à Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
  • 1. Utiliser des tubes de cuivre de récupération pour canalisation gaz
    N°4968 : Bonjour, J'ai récupéré des tubes cuivre de 16 ayant servi pour l'eau. Ces tubes peuvent-ils être utilisés sans problème pour faire une canalisation gaz ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement, Jean. (09/04/10)
  • 2. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 3. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 4. Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
    N°4218 : Bonjour Est-il possible de raccorder le gaz avec un raccord avec bague ? L'étanchéité se fait-elle quand on insère le tube de cuivre ? Merci.
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
    N°4734 : Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin. J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière. Pour 9 m de...
  • 7. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 8. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 9. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 10. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
>>> Résultats suivants pour : Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz >>>
bricolage plomberie joint plomberieraccordement plomberiesans soudureinstallation plomberie
