Raccorder un Sanibroyeur
Travaux plomberie maison : Raccorder un Sanibroyeur
Objet: aménagement d'une salle de bains
Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40.
Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation ?
Dans ce cas, pour éviter une remontée du WC, dois-je mettre l'évacuation plus haute par rapport à ce dernier ou existe-t-il des clapets anti-retours ? Est-ce que le diamètre 14 en alimentation d'eau suffit pour la pression d'une douche ?
Les sanibroyeurs silence pro XR pour relevage salle de bain et douche sont déjà équipés de clapets anti-retour. Il faudra raccorder votre sanibroyeur sur une prise de 10-16A plus la terre. Pour votre douche, des tuyaux de 14mm devraient suffire.
Et un différentiel 40A 30MA est obligatoire pour ce genre d'installation !
14 mm pour une douche est OK. Un clapet anti-retour sur l'évacuation de la douche me semble bien, mais prévoyez un accès facile à son nettoyage (cheveux...). Mais tout d'abord, vous pouvez commencer par raccorder le sanibroyeur après la douche et faire un essai...
Conseils 4 plomberie réparation
Bonjour, une réponse sur les sanibroyeurs.
Un sanibroyeur ne doit jamais être raccordé sur l'écoulement d'un autre appareil.
S'il y a un problème d'écoulement en aval, la canalisation serait mise en pression et il y aurait des refoulements dans les autres appareils raccordés sur ce tube.
Certains ont commis l'erreur et récupèrent les "miettes " dans leur lavabo. Ils essaient de s'en sortir avec des clapets anti-retour PVC, mais ce n'est vraiment pas le "truc " à faire.
Tous les appareils doivent garder leur écoulement et pour le sanibroyeur, un tube spécial (seul) doit être passé jusqu'à la chute en gros diamètre. C'est techniquement plus logique, un peu comme les chutes verticales séparées qui descendent jusqu'à la canalisation unique principale, située en point bas.
Sans être plombier, cela me paraît évident et ce qui me conforte dans cette idée et façon de faire, c'est qu'aucune documentation de fabricants de sanibroyeur ne représente de circuit commun.
En revanche, un sanibroyeur peut collecter plusieurs appareils. Il est donc possible dans certains cas de modifier l'installation en collectant d'autres appareils et d'utiliser l'écoulement libéré en 32 ou en 40 de l'un des appareils existants.
C'est votre cas. Le lavabo peut s'écouler dans le bac du sanibroyeur.
Le sanibroyeur n'est pas seulement utilisé comme je l'ai fait pour remonter au-dessus d'un niveau, mais il permet aussi et surtout de refouler avec un petit diamètre qui comporte la pente habituelle.
Conseils 5 plomberie réparation
Pour une douche, vous pouvez utiliser le 14/16. Cordialement.
28 avril 2009 à 01:08
Conseils 6 plomberie réparation
Bonne réponse mais le broyeur doit être équipé pour recevoir d'autres évacuations le clapet anti-retour du broyeur ne protège que lui même.
13 octobre 2009 à 22:18
Conseils 7 plomberie réparation
Un diamètre 14 est largement suffisant,t même du 12.
Il suffit que vous ayez une pression suffisante en arrivée d'eau dans la maison, un clapet est conseiller, voire obligatoire si ça refoule dans la baignoire, douche, ou autre.
01 août 2010 à 17:39
Conseils 8 plomberie réparation
Bonjour, la réponse de la personne n°4 sur l'installation d'un Sanibroyeur m'intéresse, mais comment la contacter pour plus de renseignements ? Ce serait gentil de me répondre, je n'arrive pas à résoudre un problème de refoulement dans la douche.
Merci infiniment.
Réponse Bricovidéo :
Le fonctionnement de ce forum n'est pas basé sur la mise en relation entre les internautes mais le partage des connaissances.
Exposez votre problème peut-être qu'un internaute vous répondra et cela aura comme avantage si une autre personne rencontre un problème identique au vôtre il pourra profiter aussi de la réponse.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Merci infiniment.
05 septembre 2011 à 10:46
Conseils 9 plomberie réparation
Vous pouvez acheter un Sanibroyeur avec, en plus de l'entrée WC, une pour le lavabo et l'autre pour la douche.
Pour cela, le Sanipro XR convient parfaitement, allez jeter un coup d’œil sur la vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=0L0DfT-XcfQ
Du coup, vous devrez utiliser le bouchon sur l'entrée inutilisée, comme dans la vidéo.
Tenez-nous au courant !
Bonne journée !
Bonne journée !
18 avril 2018 à 15:40
