Battements dans le chauffe-eau
3570
Conseils plomberie réparation : Battements dans le chauffe-eau
Mon chauffe-eau électrique produit des battements de cœur depuis quelques jours. On entend aussi ces bruits de "basse" dans les toilettes, le lavabo...
De quoi cela provient-il, est-ce dangereux ?
24 décembre 2008 à 02:27
Fiches 1 travaux plomberie
Mieux vaut consulter un plombier qu'un cardiologue. Sans rire c'est peut-être juste un tuyau qui vibre, vérifier les colliers, interposer du caoutchouc. S'il perd dessous, c'est le début de la fin. Consultez vite un plombier.
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, "des battements de cœur dans un cumulus" ! Avez-vous pris sa tension ? Faites une échographie ! Expliquez-nous ce phénomène afin que nous puissions vous faire une ordonnance !
G. B.
Fiches 3 travaux plomberie
Quand vous tirez de l'eau chaude, il arrive que la dilatation des tuyaux fasse qu'ils font des toc toc pendant deux ou trois secondes... Rien de dangereux.
Fiches 4 travaux plomberie
Très souvent cela vient du groupe de sécurité (vibration du clapet anti retour).
Fiches 5 travaux plomberie
Il doit y avoir de l'air dans vos tuyauteries, purgez votre chauffe eau, ça devrait aller, sans quoi, regardez les colliers : il doit y en avoir qui sont desserrés.
01 avril 2009 à 01:54
Proposer une réponse à Battements dans le chauffe-eau
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
>>> Résultats suivants pour : Battements dans le chauffe-eau >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01bricovideo eau coule au niveau du groupe de securiteraccord plomberie sans soudure
